Ременное сцепление плюсы и минусы, проблемы.
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
remix59
Сообщение remix59 »
Впервые применил ременное сцепление, простая и понятная всем конструкция, минимум веса, замена ремня за секунды, но напоролся на проблему, даже при полном ослаблении ремня ведомый шкив продолжает вести и нет возможности с места включить 1-ю и заднюю, стоит КПП 2108.
Знаю что кулачковые коробки включаются, мотоциклетные, мотоблочные. С автомобильными КПП знаю, что есть подобные проблемы и при использовании вариаторов.
Думаю принудительная фиксация ведомого шкива то же не всегда поможет, в отличие от дискового сцепления ведомый вал не будет свободным.
Как еще можно решить проблему.
Может у меня ремень не достаточно слабо поставлен в отпущенном состоянии?
Asterix
Сообщение Asterix »
Нужно сначала прижимать рычаг КПП в сторону третьей или четвёртой передачи. Синхронизаторы остановят ведомый шкив. Затем быстро втыкать первую или вторую передачу. При некоторой сноровке будет получатся неплохо.
Ещё лучше разобрать КПП и выкинуть синхронизаторы первой и второй передачи (а так же синхронизатор З.Х., если таковой имеется). Тогда передачи начнут включаться легко, но с рыком. Если же предварительно затормозить ведомый шкив, то передачи будут включаться легко и без рыка. Так я делаю на Бобиках, результат вполне удовлетворительный.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
газик
Сообщение газик »
remix59 писал(а):Как еще можно решить проблему.
к тяге с роликом прикрутить резину тормозить синий шкив ,при выжиме,что бы уходила вверх,усилие там не большое.
как вариант.
Asterix
Сообщение Asterix »
Ещё надо поездить некоторое время, чтобы ведущий шкив отшлифовался ремнём. Сцепление начнёт работать лучше.
Asterix писал(а):Нужно сначала прижимать рычаг КПП в сторону третьей или четвёртой передачи. Синхронизаторы остановят ведомый шкив. Затем быстро втыкать первую или вторую передачу. При некоторой сноровке будет получатся неплохо.
Паша
, а к переднеприводной КПП это тоже применимо??? :oops:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Уменя варик КПП 2107 первая включается иногда трудно, приноровился через заднюю заметил что при остановленном первичном вале влючение нормально.
Думаю трансмисионный тормоз на первичный вал решит проблему [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Asterix писал(а):Ещё лучше разобрать КПП и выкинуть синхронизаторы первой и второй передачи (а так же синхронизатор З.Х., если таковой имеется). Тогда передачи начнут включаться легко, но с рыком.
Точно, заметил, что задняя включается полегче, с рыком но включить можно. Коробку покатаю, она только перебрана синхронизаторы и муфты новые. Попутно попробую изобразить тормоз ведомого шкива при полном выжиме ролика.
Eugene
Сообщение Eugene »
remix59
У меня на мотоблоке Нева 2 стоят два штыря , которые сжимая ремень позволяют ему образовывать петлю вокруг ведущего шкива , когда ремень не поджат. Закреплены штыри в отверстия м8 расположенные по радиусу КВ на крышке картера , ближе в ведомому шкиву. Ось штыря не совпадает с осью отверстия примерно на 20 мм. Этот экцентриситет позволяет отрегулировать петлю.
тсм350
Сообщение тсм350 »
remix59 писал(а):даже при полном ослаблении ремня ведомый шкив продолжает вести и нет возможности с места включить 1-ю и заднюю, стоит КПП 2108
Для чистого выключения ремень полностью ослаблять нельзя, центробежные силы его натянут. Для передачи необходимо ограждение. Верхнюю часть ограждения можно сделать регулируемой. Установить зазор до натянутого ремня 5...10 мм. Натяжной ролик отрегулировать так, чтобы в выключенном положении ремень прижался к ограждению и практически не касался шкивов. Ремни желательно использовать советские, тканевые - у них низкий коэффициент трения и они хорошо переносят длительное буксование.
Дёрнул, сел, поехал!
remix59
Сообщение remix59 »
Огромное спасибо за ценную информацию, штыри в природе видел, описания ни где не нашел. надо пробовать.
zika
Сообщение zika »
Вопрос к знатокам, почему не используете поликлиновой ремень, он обеспечивает передачу большей мощности и на сегодняшний день является непревзойденным для шкивов малых диаметров ???
С уважением Валерий
Сообщение вовочка »
zika
клиновой шкив проще выточить (заказать токарю), с поликлином это пока сложнее..
Трактор Т2
Tit
Сообщение Tit »
вовочка писал(а):zika
Сделать токарный резец сразу на 5 зубчиков и одним движением из
готовить калиброванную поверхность шкивов.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
тсм350
Сообщение тсм350 »
zika писал(а):Вопрос к знатокам, почему не используете поликлиновой ремень
Клиновой ремень легко достать и он хорош вместо сцепленя. Шквы используются с углублёнными ручьями. При ослабленном ремне он не слетит со шкива. Изменением расстояния между щёками шкивов можно менять передаточное число до 1,5 раза.
Качественные импортные ремни плохо буксуют из-за высокого коэффициента трения, поэтому для газонокосилок выпускают специальные ремни с низким коэффициентом трения.
Для постоянных передач конечно лучше использовать поликлиновой или зубчатый ремень.
Сообщение вовочка »
Tit
щас токоря такие что..... +/- 1мм для них это ерунда....
Трактор Т2
Вернуться в «Трансмиссия III»
