Строим гусеничный вездеход /СПБ/
m-294
Сообщение m-294 »
демьян писал(а):имею вопрос . с чего взять плоские стекла триплекс чтоб потом их порезать в нужный мне размер . можно конечно заказать но чего то мне цена не нравится за стекляшку 40 х 60 см. - 1000 рублей
Раньше такие вещи в автобусных парках покупались. Сейчас, наверное, интересней применить поликарбонат(кроме лобового). И по весу выигрыш и по технологии обработки. Ещё у него прочность хорошая.
Из двух спорящих - один дурак, другой шарлатан...
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Вы упаритесь резать триплекс. После стеклореза надо струной прогревать рез, чтоб пленку размягчить. Иначе вы ее не прорежете. А при нагреве в месте реза норовят идти трещины.
Другой способ - алмазным кругом под струей воды - еще более стремный.
Так что заказать триплекс - это самое правильное и дешевое.
демьян
Сообщение демьян »
на ютубе видел мужик надрезает с обеих сторон
потом в рез спирт заливает , поджигает и оттягивая режет пленку [:})
демьян
Сообщение демьян »
Кузов не закончен но опробовать по говнилину очень хотелось . И самое главное , плавает или нет . Терзали сомнения на счет водички мы сходились во мнении что если и поплывет то на пределе и с большим креном на корму и так как варили мы лодку одновременно учась держать электрод , полагали течь наверняка будет . По порядку : земля не снег и крутится тяжелее по движку чувствуется , а так как основной наш противник вес он пытается вывернуть ноги , борта , рычаги усилены шансов попортить нет но нашел таки наш противник слабинку - оторвал болты крепящие ступицу к борту на заднем рычаге но не без извращений , те что оторвать не смогло протащило через гайку сняв снеё резьбу . Соответственно пружина глядя на это дело т.к нагрузки на отрыв она и не ожидала оторвалась и рухнула прямиком на гусянку которая благополучно все хозяйство доставила к приводной звезде и звезда бы вероятно не подавилась если бы хватило места под надгусеничной полкой , а так произошел (стоп машинен ) , и подвижный натяжник оказался не лишним :bravo:
демьян
Сообщение демьян »
до дома добрались без колеса
демьян
Сообщение демьян »
крепеж заменен на соотв . нагрузкам и настало время загнать в воду , нашли место в заводи с пологим спуском дно ил пройти летом ногами до туда где вездеход на плаву невозможно засосет по пояс в дно , и этот факт оч порадовал МОЖЕТ ЕХАТЬ ТАМ ГДЕ ДАЖЕ ПРОПОЛЗТИ НЕЛЬЗЯ :bravo:
здесь плавает ток корма :)-)):
aleks727
Сообщение aleks727 »
демьян
Так плывет или нет ?
демьян
Сообщение демьян »
в воде сидит на удивление ровно по верхнюю часть лодки , приятный момент - кренится на бок оч. тяжело ( остойчивость отличная ) но гуси бесполезны как водяной движитель эффект почти нулевой крути не крути плывет по воле волн , над этим будем думать , воды в лодке вообще нет :roll: гуси натянуты слабо и очень опасались ежели чего утопить ( наверно необоснованно )
демьян
Сообщение демьян »
aleks727
ПЛЫВЁТ :ok:
демьян
Сообщение демьян »
в общих чертах
aleks727
демьян писал(а):ПЛЫВЁТ
Ну и замечательно. Отличный вездеходик :roll:
демьян
Сообщение демьян »
сегодня пропилили окна
Спереди если смотреть то внешне уменьшенная копия ГТТ :roll:
демьян
Сообщение демьян »
:))) да немного похоже .
демьян
Сообщение демьян »
