Разрушение вариатора
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Общался с владельцем Бурана на котором установлен новый вариатор на двигатель(марку укажу позже при осмотре). Был куплен осенью прошлого года и установлен ближе к зиме. Пробег очень небольшой т.к. примерно знаю сколько раз техника была на рыбалке.
произошло почти полное разрушение прижимного диска.. Как сказал владелец еще чуть чуть и диск оторвался бы. Попросил обязательно привезти вариатор для фото сессии.
Будь те внимательны [:})
новичок писал(а):произошло почти полное разрушение прижимного диска
А что в этом удивительного?
Если на японской Хонде (мотоцикл 1.500 см3) может разломиться распредвал, то почему не может разорваться отечественный вариатор?
новичок писал(а):Попросил обязательно привезти вариатор для фото сессии.
Интересно взглянуть!
ф7800
Сообщение ф7800 »
Да, удивляться особо нечему. Сейчас для Бурана продается очень много левака. Я даже бывал в магазинах, в которых вообще нет оригинальных запчастей, только левые! :shock:
drogs
Сообщение drogs »
Есть товарищи умудряющиеся на немецких миллионниках коленвалы лопать. Во. А вы про какой то японский распредвал в мотоцикле. Русских не победить!
Владелец данного девайся приболел. так что фото будут позже [:})
ИванS
Сообщение ИванS »
миллионник....мифы и легенды совка....объясните мне, что это такое своими словами.
ИванS писал(а): что это такое своими словами.
ты про что? про варик или коленвал?
есть у кого идеи или предположения. Обратите внимание на износ поверхности. такое чувство что металл очень мягкий. на ощупь как будто бы его ремнем продавило
remix59
Сообщение remix59 »
А как сам Буран? Такое впечатление, что жгли его(вариатор) несщадно на больших нагрузках, работал в основном на начале.
Как отрегулирован ремень вариатора? Как натянуты, выровнены гуси? Как подшипники в катках? Сколько рыбаков обычно в санках сидят 5-6? Мотор способен развивать обороты или как? Может бензин левый- газоконденсатный? Снега в этом году слишком много? Может хозяин не любит быстро ездить, все на малых, да на средних? И т. д.
remix59 писал(а): А как сам Буран?
буран довольно новый.
remix59 писал(а):что жгли его(вариатор) несщадно на больших нагрузках
в последней поездки сын хозяина позажигал. но мне кажется что ремень быстрей сдохнет чем железяка
remix59 писал(а):Сколько рыбаков обычно в санках сидят 5-6?
в основном один два. использует по хозяйству. но мужик технику не насилует. т.к. знает что самому потом чинить и на пенсии особо не разбежишься
remix59 писал(а):Может бензин левый- газоконденсатный?
какой привозят на том и ездим. какой он нам не говорят. снегу не очень много было. да и ездил он тоже мало
remix59 писал(а):Может хозяин не любит быстро ездить, все на малых, да на средних?
так у нас особо в лесу не погоняешь
ИванS
Сообщение ИванS »
про слово миллионник применительно к двигателям.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Что варик жгли не жалея однозначно.произошел нагрев шкива до критической точки , а потом попала вода или сырой снег пошло внутрнне напряжение в итоге то что мы видим
drogs
Сообщение drogs »
ИванS давайте мифологию в другой форум ок?
речь не про легковые дизели а про коммерческие грузовые.
на этом будем считать диспут законченным?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Надо посмотреть на остальные детали, в частности крестовину и втулки. Судя по последнему фото вариатор или прошел немало или эксплуатировался без вкладышей на крестовине (такое часто бывает с контрафактом). Отсюда ударные нагрузки, заедание работы вариатора, сгорание ремня (видно по тарелке). Возможен дефект в отливке.
Наблюдал такие разрушения, то что описал это присутствовало.
Надо смотреть.
P.S. такие вещи предпочитаю приобретать не на базаре а у проверенных поставщиков.
Вернуться в «Трансмиссия III»
