Самодельный Мини Экскаватор
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
Артём12
Сообщение Артём12 »
эдуард df писал(а):Изображение
у распределителя болгарского резьба на 18 шаг 1,5
О как! Получается я чтото напутал [:})
С Уважением Артём
proff1
Сообщение proff1 »
Мне штуцера токарь на работе точит. у него проблем не возникло, а я,посмотрев на твою фотку, понял что накосячил со штуцерами. надо было половину из них выше делать, а то ключом не подлезть будет. Будет токарю новая задача!!! :oops:
Всё надо доводить до конца!!!
эдуард df
Сообщение эдуард df »
proff1
Дмитрий а почему ушли с фермера и там больше не появляетесь [:})
proff1
Сообщение proff1 »
Эдуард, там очень не удобное расположение форума, много бла-бла-бла. очень мало конкретики. :wink:
эдуард df
Дмитрий я понял , как двигается постройка экскаватора :wink:
proff1
Сообщение proff1 »
Сделал гидробак, сегодня мне точили штуцера, сгоны и всякие мелкие детали для гидравлики.Раздобыл несколько гидрошлангов. на днях проварю стрелу, залью масло и... надеюсь попробовать работоспособность гидравлики. Скоро дачный сезон-уже сейчас времени мало на экс остаётся, а работы ещё много. на ковш надо зубья приварить, малое колено практически только остов-цилиндр не закреплен. медленно, со скрипом, но дело движется!!!
тут пока без гидробака. :)
proff1
Сообщение proff1 »
подключил гидравлику, проверил, работает УРА!!!!!!!!! видео завтра-послезавтра. теперь надо мешок шлангов и куча сварочных работ. прогресс есть. перехожу к заключительным фазам изготовления экса. на радостях сегодня напился :beer:
proff1
:beer:
ilros
Сообщение ilros »
proff1
Поддерживаю! :beer:
proff1
Сообщение proff1 »
Стрела двигается. через пару дней подключу остальную гидравлику и навешу ковш!!!
proff1
Сообщение proff1 »
навесил всё! проверил навеску с грузом 150кг в ковше. всё тянет и поднимает! УРА. надо купить пальцы, установить, всё проварить и потом красиво покрасить, а потом всё уделать на даче!!!
вот такие будут когти
Изображение[/b]
Maks_Montana
Сообщение Maks_Montana »
Доброй ночи.
Тоже начал задумываться об экскаваторе. Остановился на тросовом, поскольку данную конструкцию представляю хоть сколько-то.
Нужны две лебедки, и тут встает вопрос: какие?
С одной стороны, есть автомобильные (12V), но работают от аккумулятора, который врятли долго продержится, а значит к нему нужно будет подводить для подзарядки генератор, вал которого тоже надо приводить в движение. Скажем, от мотоблока. Конструкция довольно громоздкая, хоть на мой взгляд и интересная в исполнении.
С другой, может не надо так заморачиваться: поставить две лебедки на 220V, и запитать их от розетки?
ИванS
Сообщение ИванS »
хех, на 2х 100 аккумах у тя две атвэшные 3000 лебеди проработают оч. долго без подзарядки. иное дело, да поствь ты рядом автомобиль да кинь провода прикуривательные. делов то. но скорость работы конечно будет швах...
Maks_Montana
ИванS писал(а):хех, на 2х 100 аккумах у тя две атвэшные 3000 лебеди проработают оч. долго без подзарядки. иное дело, да поствь ты рядом автомобиль да кинь провода прикуривательные. делов то. но скорость работы конечно будет швах...
Э, не могли бы вы расшифровать, что значит аккумуляторы на 100?
100 А*ч?
Тогда, исходя из потребляемого лебедкой тока в 72 А, ей на полтора часа непрерывной работы. Или день (+-) работы всего механизма. Это много или мало? Или я что-то неправильно понял?
ИванS
Сообщение ИванS »
да 100ач
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
