Проект ВТС №-2 /г. Томск/
Конкурсы, тендеры, заказы.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Олег Икон писал(а):В принципе, его можно расширить тюнинговыми парами.
Можно добится необходимого диапазона с помощью АКПП с гидротрансформатором.
Алексей http://kolamap.ru/
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Aлексей писал(а):Можно добится необходимого диапазона с помощью АКПП с гидротрансформатором.
Имеется ввиду к Куботе пристыковать АКПП или взять другой дизель с родной АКПП? [:})
Алексей Гарагашьян
Геннадий SPb писал(а):
Алексей Гарагашьян писал(а):Очень много проектирования и станочных работ.
А надо, чтоб совсем по-колхозному, на коленке? Вроде задача была поставлена - серийное производство.
Просто придумать сложное решение задачи.
Найти наиболее простую концепцию труднее. Именно ради этого и проводится конкурс.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Олег Икон писал(а):Имеется ввиду к Куботе пристыковать АКПП или взять другой дизель с родной АКПП
Кубота по моему мнению будет слаба под ТЗ этой машины,
проще готовое подобрать.
Алексей Гарагашьян
У Куботы есть дизели до 3.8 л и 100 л.с.
Основное достоинство дизелей Куботы для вездеходостроения, это полное отсутствие электроники.
Современные автомобильные дизели легче и мощнее, но их жизнь зависит от пучка проводов и черного ящика. Могут быть проблемы при низком качестве топлива.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Гарагашьян писал(а):У Куботы есть дизели до 3.8 л и 100 л.с.
Ну да - только про не пропорциональный рост веса этих моторов не нужно забывать. Если вес впишется в расчетный вес вездехода то безусловно лучше двс без электроники.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Показатели обычного легкового дизеля, пригодного для вездехода, очень далеко ушли от куботы. 1,4 л. мотор имеет 60 кВт и 200 Н/м при весе 130 кг.
Ненадежность электроники сильно преувеличена. На абсолютном большинстве машин она работает весь ресурс без поломок.
Sever
Сообщение Sever »
Геннадий SPb писал(а):Ненадежность электроники сильно преувеличена.
Где вдали от цивилизации будешь искать качественное топливо? Качество солярки (дизельное топливо это в Европе) в России оставляет желать лучшего. Буквально месяц назад сосед по гаражу на Хендай Тушкан (2.0 CRDi) заправившись и прокатившись по магазинам встал. Загорелся Чек Энджин. Машина отказывалась заводится. Причина - говяное топливо. Провыв бензобака, топливной магистрали, сброс ошибок ЭБУ. Сумму ремонта умолчал. Машину продал, купил Паджеро Спорт 1 (4D56, 99л.с.) радуется. В Куботу можно плеснуть соляры с любого трактора дяди Васи, наверно и с тепловоза можно, не поперхнется.
Ссылка на таблицу ттх дизелей Кубота
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Олег Икон
Благодарю всех за обсуждение, по двигателю имею следующие мысли... Выбор все-таки падает на Куботу 1505, решающий фактор- неприхотливость к качеству топлива... А так как его все одно состыковывыть с коробкой, то пусть это будет АКПП... Правда, не имею особого представления какая подойдет лучше, поэтому заказчику придется снова раскошелиться на инженера :) .
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Олег Икон писал(а):А так как его все одно состыковывыть с коробкой, то пусть это будет АКПП... Правда, не имею особого представления какая подойдет лучше
Ставь такую:
http://center-at.ru/publish/6.html
Купиш тут:
http://www.zfmaster.ru/createstr.php?rid=20081018135956
Олег Икон
Aлексей
Спасибо...
Сообщение Дмитрий78 »
Олег Икон
Олег Икон писал(а):Узел перелома по типу Алексея Сургут
Дык вроде тромовский УП без проворота(((.
Олег Икон
Дмитрий78 писал(а):Дык вроде тромовский УП без проворота
Да, Дмитрий спасибо. Я невнимателен... В принципе, он пойдет на второй вариант
Олег Икон писал(а):Дальнейшая проработка трансмиссии... Добавляем независимую подвеску- подрессоренные балансиры на каждое колесо... Бонусом упрощение узла перелома, теперь качание необходимо только в горизонтальной плоскости.
Мне же больше по душе первый вариант
Олег Икон писал(а): Мосты в топку... Привод полностью цепной.
С силовой установки цепью на промвал передней секции и с понижением также цепью на передние колеса. С промвала цепью на узел перелома, конструктивно похожий на привод переднего колеса полноприводного мотоцикла типа Рокон, Мул и т.д. С него цепью также на промвал и колеса как и на передней секции переломки. Валы трубчатые. Подкачка. Пока так...
Но он ,скорее всего, не пройдет по требованию "подвески".
Олег Икон
Большие колёса дают возможность переезжать большие препятствия. Большие препятствия подразумевают диаганальныю вывешиваемость. Без второй степени свободы в УП потребуются большие ходы подвески. А их добиться трудно(((.
Олег Икон
Дмитрий78 писал(а): Без второй степени свободы в УП потребуются большие ходы подвески. А их добиться трудно(((.
Олег Икон писал(а): подрессоренные балансиры на каждое колесо...
У балансира ход может быть достаточный... Нет?
Вернуться в «Конкурсы, тендеры, заказы»
