Мини-трактор Кубота б/у
ход 100мм . минимальная длинна по центрам отверстий 290 мм . диаметр цилиндра 40 мм шток 20 мм . нож опускается ниже уровня земли на 50-70 мм поднимается примерно на 450 мм над землей . ширина ножа 1250 мм высота 500 мм . длинна рычагов примерно 400мм . по высоте точки крепления на расстоянии 250мм . все размеры кроме цилиндра по памяти
у меня был кмз-12 там примерно такая схема но ход цилиндра еще меньше . сегодня пробовал поднимал опускал и понравилось . поднимает и опускает достаточно плавно . я думал что будет резко при таком диаметре цилиндра . завтра попробую поднять нож с нагрузкой 70-100кг . это для будушего . хочу сделать фронтальник
сегодня немного помучал трактор . нож полностью устраивает (для моих целей и манеры управления ). поравнял дорогу перед боксами . минус при толкании если закусит нож начинает подламывать под трактор (но я всегда гребу осторожно ) точно так как на кмз-12 . поталкал землю на пустыре очень сильно утрамбованную . может закусить и тоже приподнимает перед . попробовал поднимать груз на ноже . человека весом 95кг поднимает легко . можно начинать думать на счет фронтальника
Re: Мини-трактор Кубота б/у
У нас в семье два б/у японских минитрактора. Янмар 16 л/с - мощность не двигателя, а выхода на навеску и 15 л.с. кубота В1500, (двиг 19 л.с.),Чебуратор писал(а): Вопрос к уважаемому сообществу - стоит ли заморачиватся с бу или взять Синтай за те же деньги?
Заранее спасибо.
так на деле Кубота мощнее Янмара, хотя он намного старше 1979 года выпуска.
Берите Куботу, однозначно! Очень надёжная и неприхотливая техника!
доделал и покрасил погрузчик . поднимает на высоту 600мм . опускается на 50мм ниже поверхности . поднимает в ковше человека весом 110кг на холостых оборотах и стандартном давлении (регулятор давления в стандарте). на мой взгляд удачно получилось положение ковша при разной высоте . без доп. цилиндра в нижнем положении земли касается только перед ковша а при поднятии ковш заваливается на трактор что педотвращает высыпание груза
[video]AkNP_rTfOQM[/video]
mishanya68
лучше фото, я их лучше воспринимаю.
просто у меня на одной из секций распределителя недержание и пока, как временная мера, можеть быть такая защелка подошла бы на ковш - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=324455#324455
а по радикалу - установи программку радикаловскую и загружай фото просто через правую клавишу мыши, не заходя на сайт радикала. в правилах вставки фото ссылка на скачивание программки есть
