Мини-трактор Кубота б/у
Минитрактора
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
ход 100мм . минимальная длинна по центрам отверстий 290 мм . диаметр цилиндра 40 мм шток 20 мм . нож опускается ниже уровня земли на 50-70 мм поднимается примерно на 450 мм над землей . ширина ножа 1250 мм высота 500 мм . длинна рычагов примерно 400мм . по высоте точки крепления на расстоянии 250мм . все размеры кроме цилиндра по памяти
Сообщение вовочка »
mishanya68 меня именно ход штока больше всего и интересовал. то есть получается при таком очень малом ходу штока такая высота подъема :roll:
Трактор Т2
mishanya68
у меня был кмз-12 там примерно такая схема но ход цилиндра еще меньше . сегодня пробовал поднимал опускал и понравилось . поднимает и опускает достаточно плавно . я думал что будет резко при таком диаметре цилиндра . завтра попробую поднять нож с нагрузкой 70-100кг . это для будушего . хочу сделать фронтальник :oops:
Сообщение вовочка »
mishanya68 писал(а): хочу сделать фронтальник :oops:
я фронтальник на перед побаиваюсь - надо раму в середине усиливать да и на раритетный мостик М410 нагрузка будет, поэтому буду на заднюю навеску типа такого.
Трактор Т2
mishanya68
сегодня немного помучал трактор . нож полностью устраивает (для моих целей и манеры управления ). поравнял дорогу перед боксами . минус при толкании если закусит нож начинает подламывать под трактор (но я всегда гребу осторожно ) точно так как на кмз-12 . поталкал землю на пустыре очень сильно утрамбованную . может закусить и тоже приподнимает перед . попробовал поднимать груз на ноже . человека весом 95кг поднимает легко . можно начинать думать на счет фронтальника
Денис6000
Сообщение Денис6000 »
Здравствуйте!Купил Kubota B 6000.Нужно руководство по эксплуатации.Установил ямобур,плуг,сделал трехточку.Хочу установить дополнительно гидроцилиндр.Нужна информация по гидравлике и т.д.,заранее спасибо.
sundaylaw
Re: Мини-трактор Кубота б/у
Сообщение sundaylaw »
Чебуратор писал(а): Вопрос к уважаемому сообществу - стоит ли заморачиватся с бу или взять Синтай за те же деньги?
Заранее спасибо.
У нас в семье два б/у японских минитрактора. Янмар 16 л/с - мощность не двигателя, а выхода на навеску и 15 л.с. кубота В1500, (двиг 19 л.с.),
так на деле Кубота мощнее Янмара, хотя он намного старше 1979 года выпуска.
Берите Куботу, однозначно! Очень надёжная и неприхотливая техника!
mishanya68
сегодня начал делать на передок фронтальник
[video]i7d9Sb7Yb64[/video]
mishanya68
доделал и покрасил погрузчик . поднимает на высоту 600мм . опускается на 50мм ниже поверхности . поднимает в ковше человека весом 110кг на холостых оборотах и стандартном давлении (регулятор давления в стандарте). на мой взгляд удачно получилось положение ковша при разной высоте . без доп. цилиндра в нижнем положении земли касается только перед ковша а при поднятии ковш заваливается на трактор что педотвращает высыпание груза
[video]AkNP_rTfOQM[/video]
Сообщение вовочка »
mishanya68
интерсная система с защелкой :roll:
можно простенький эскизик, вдруг пригодится [:})
Трактор Т2
mishanya68
что конкретно интересует ? если просто размеры напиши я померяю и нарисую
Сообщение вовочка »
mishanya68
да пару-тройку подробных фото в разных положениях хватит :ok:
Трактор Т2
mishanya68
хорошо сделаю . но может видио подробное подойдет ? если честно радикал достал :oops: . но если удобнее фото то в понедельник сделаю [:})
Сообщение вовочка »
mishanya68
лучше фото, я их лучше воспринимаю.
просто у меня на одной из секций распределителя недержание и пока, как временная мера, можеть быть такая защелка подошла бы на ковш - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=324455#324455
а по радикалу - установи программку радикаловскую и загружай фото просто через правую клавишу мыши, не заходя на сайт радикала. в правилах вставки фото ссылка на скачивание программки есть [:})
Трактор Т2
mishanya68
за твоей темкой я слежу . хотел делать полноценный фронтальник на передок но пока сделал минимальный по трудоемкости . фотки сделаю [:})
Вернуться в «Минитрактора»
