Вездеход-переломка "Бобик" (4х4) /РЕМОНТ ТЕМЫ/
Asterix
Немного видео одного из вариантов Бобика
Попытка вылезти из кювета по свежему снегу
Подъём в дорогу по старому следу
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Tit
Asterix
А ещё нужны мощный двигатель, кабина и т.п. и т.д... Это бюджетный вездеход, сделанный по принципу "дёшево и сердито". В тёплое время года едет очень хорошо и без самоблоков. Зимой едет плохо и с самоблоками. Например, на вездеходе "НН", установлены мосты от Гелендвагена со 100% блокировками и двухлитровый дизель. И что? он ровно так же не едет по снегу. Точнее едет, но не быстрее моего вездехода-переломки без блокировок. Имеется ввиду, конечно, достаточно глубокий снег. По неглубокому пухляку и на Ниве проедешь.Tit писал(а):Asterix
Видео посмотрел - ни малейшего сомнения нужны самоблоки.
Какое давление в колесах ?
Так что, имею мнение, что на таких недорогих вездеходах-переломках блокировки ни к чему. По крайней мере, в первую очередь лучше лебёдку установить - больше пользы. Потом, если есть желание попробовать, то уже можно и блокировки.
Давление в шинах примерно 180 мм.рт.ст. Спускать нет никакого желания:
1) шины грубые и не будут мяться как следует
2) шины слабо держаться на ободе диска (диски не от этих покрышек, какие-либо фиксаторы от проворота покрышек отсутствуют)
3) на видео покатушки, цель которых - поколбасится, побуксовать, видео поснимать и т.п. Если зимой куда-то по серьёзному надо ехать, то нужны как минимум другие колёса, а лучше гусеничный вездеход. Серия "Бобик" предназначена для эксплуатации в тёплое время года. Зимой если только в целях развлечения ездить, или по не слишком глубокому снегу. Была бы достойной проходимость у колёсников зимой, наверное не была бы столь популярна тема самодельных гусеничных вездеходов
Федор С.
Asterix
Можно попробовать сделать из более тонкого профиля или профиля меньшего размера. Однако веса это много не снизит, а вот прочность снизится. Я так наоборот поступил. Первых Бобиков делал из профиля 40*20*1,5, сейчас делаю из 40*20*2. С той целью, что двойка гнить дольше будет. Увеличение веса рамы на 10 кг не так существенно. Например, если заменить ремённое сцепление с его тяжеленными шкивами на вариатор, то как раз эти 10 кг и сэкономятся. А если использовать бескамерные шины вместо камерных, то сэкономится сразу 50 кг.Федор С. писал(а):Asterix
Павел здравствуйте. А не делали вы попытки как-то снизить вес вездехода? Что если сделать раму из профиля 30х20, выдержит ли рама?
Шасси весит примерно 600 кг. С кузовом, кабиной и т.п. 650-800 кг. Нормальный вес, я считаю. Да и не вес нужно смотреть, а соотношение веса в объёму колёс.
Вот вчетвером по воде плывёт. Неплохо же...
Difen
Здравствуйте. Если не сложно, можно увидеть эту переходную шайбу по подробнее.1) К фланцу кардана приваривается переходная шайба с внутренним диаметром под кардан, наружным диаметром и отверстиями - под тормозной диск Ваз-Классика. Я посчитал этот вариант более простым, нежели делать разные фланцы поворотных кулаков под разные карданы.
Слева - шайба под кардан УАЗ (кардан УАЗ без переделок подходит к мостам Волга и с минимальными переделками под мост Москвич). Справа - шайба под кардан Ваз.
Фото на 6 странице не открывается
Asterix
Difen писал(а):Здравствуйте. Если не сложно, можно увидеть эту переходную шайбу по подробнее.
Asterix
Отметили 8-е марта сугубо мужскими покатушками
Asterix
Использование вездехода в качестве:
А) грузовика
Б) тягача
В) машины для исследования глубины и плотности снега
Г) автономного робота
А) грузовика
Б) тягача
BALA
BALA
Asterix
Не видел в Твери магазинов с существенным выбором прицепов. Обычно стоят один-два, а остальное под заказ.BALA писал(а):Привет.Павел подскажи какие габариты прицепа нужны под "БОБИКА" и какая стоимость прицепов у вас в Твери?Ну если Вас не затруднит.
Проще до Москвы доехать (от Твери 2 часа на авто без учёта пробок) и приобрести нужный прицеп.
Например вот такой:
http://www.mirpricepov.ru/katalog/forsn ... ?nomer=312
Asterix
Покатушки по не совсем оттаявшему пруду
Вездеходы на воде:
Вездеходы на воде:
Asterix
Шасси Бобика с кузовом, в сборе:
Разобранный и упакованный вездеход перед погрузкой:
Погрузка:
В кузове Газели:
Разгрузка в ТК:
Общий вес вездехода с упаковкой и ЗИПом - 720 кг, объём 7,1 куба.
Размеры ящика (Д*Ш*В) 1850*1550*1400. Вес - 510 кг.
Вес колёс 210 кг (бескамерка ВИД-201).
Погрузка:
В кузове Газели:
Разгрузка в ТК:
Tit
