Проект ВТС №-2 /г. Томск/
Конкурсы, тендеры, заказы.
Алексей Гарагашьян
Очень много проектирования и станочных работ.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Алексей Гарагашьян писал(а):Очень много проектирования и станочных работ
Правилам конкурса это не противоречит, а если смотреть стратегически, то эти разовые вложения потом дадут значительный экономический эффект, так детали конструкции элементарные и доступны в изготовлении на любом мало-мальском мех. производстве. Я наоборот стараюсь отказаться от дорогостоящих импортных комплектующих. В общем, политика моей партии известна... За совет благодарю, буду думать... [:})
сергей мостовой
Сообщение сергей мостовой »
кто посоветует-какие использовать колеса?
сергей мостовой
ПИСАЛ АВТОРУ НЕ ОТВЕТИЛ.МОЖЕТ ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ?
Олег Икон
сергей мостовой
Вам нужно освоить спицифику интернет общения... Обязательно выделять Ник к кому вы обращаетесь. Стараться конкретнее задавать вопрос- с вашего сообщения не понятно, о каких колесах идет речь и для какой техники... Сообщение желательно помещать в соответствующую содержанию вопроса тему. [:})
Олег Икон
Алексей Гарагашьян
А вообще, классическая переломка считается за вездеход с подвеской? [:})
Алексей Гарагашьян
Олег Икон писал(а):А вообще, классическая переломка считается за вездеход с подвеской?
Нет.
В конкретном случае подвеска нужна для быстрого движения по дорогам.
У переломки может быть подвеска.
У Заказчика нет опыта проектирования и создания вездеходов. Приоритет будут иметь проекты. доступные для изготовления без серьезных конструкторских ресурсов.
Олег Икон
Алексей Гарагашьян писал(а):В конкретном случае подвеска нужна для быстрого движения по дорогам.
Не думаю, что подвеска для этой цели будет работать эффективно, вследствие больших неподрессоренных масс. Подрессоренное сиденье :roll:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Олег Икон писал(а):Подрессоренное сиденье
Ещё как вариант - "плавающая" кабина , т.е.- полностью отдельно от рамы , например как у грузовика Рено Магнум .
Олег Икон
oleg 54 писал(а):Ещё как вариант - "плавающая" кабина , т.е.- полностью отдельно от рамы , например как у грузовика Рено Магнум .
А что у него нет подвески?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Олег Икон писал(а):А что у него нет подвески?
Да почему - есть конечно , но в кабине вообще ничего не чувствуеш , в других грузовиках есть жосткая связь рамы с кабиной в двух точках , и ощющения другие . Если требуется подвеска в вездеходе для комфорта , то почему и нет , т.е. например - неровности рельефа отробатывает свойство переломки , а комфорт экипажа на скорости - плавающая кабина , но всё это конечно повлечёт утяжеление конструкции .
(просто мысли вслух :oops: )
Олег Икон
oleg 54 писал(а): Если требуется подвеска в вездеходе для комфорта
Думаю комфорт дело вторичное, важнее управляемость вездехода на рельефе, а с такими колесами и агрегатами подвески- большой вопрос, как оно поедет...
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Алексей Гарагашьян писал(а):Очень много проектирования и станочных работ.
А надо, чтоб совсем по-колхозному, на коленке? Вроде задача была поставлена - серийное производство.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Олег Икон писал(а):Дальнейшая проработка трансмиссии... Добавляем независимую подвеску- подрессоренные балансиры на каждое колесо... Бонусом упрощение узла перелома, теперь качание необходимо только в горизонтальной плоскости. На сегодня кинематика трансмиссии выглядит так:
Без раздатки, разве получится заданный диапазон скоростей? (мин. 2 км/ч, а макс. не менее 50 км/ч)
Олег Икон
avtohirurg писал(а):Без раздатки, разве получится заданный диапозон скоростей? (мин. 2 км/ч, а макс. не менее 50 км/ч)
Кстати, да... Спасибо. Нужно прикинуть... У АГ на его вездеходах, диапазон вроде примерно такой. В принципе, его можно расширить тюнинговыми парами... [:})
Вернуться в «Конкурсы, тендеры, заказы»
