Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
трубогиб писал(а): и поликарбонат можно применять в качестве лобового , но специальная обработка поверхности очень дорогая . Применяется на ЖД и в авиации .
Оказывается есть антиабразивный мон. поликарбонат, пытаюсь найти сколько стоит...
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Алексей Гарагашьян
Раз уж про переднее стекло речь зашла, подскажи пожалуйста конструкцию откидного.
Спасибо!
Первый вездеход строю - переломку. Второй будет цельный.
Олег Икон
Стоимость антиабразивного монолитного поликарбоната в Москве-27 т.р за лист 2 х3м толщ. 4 мм. Шестимиллиметровый лист стоит 37т.р
Олег Икон писал(а):Стоимость антиабразивного монолитного поликарбоната в Москве-27 т.р за лист 2 х3м толщ. 4 мм. Шестимиллиметровый лист стоит 37т.р
Кстати, он ещё и пуленепробиваемый должен быть.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Если можно, пару слов о конструкции лебедки на ДИФ 4.
Алексей Гарагашьян
Обычная электрическая лебедка HORN 4500 для квадроциклов. Установлена в моторном отсеке.
Сайт: http://garagashyan.ru/
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
А натяжители у дифа 4 стоят сверху цепей или с низу. И как производится натяжение цепей.
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а): А натяжители у дифа 4 стоят сверху цепей или с низу. И как производится натяжение цепей.
Снизу на ненагруженной ветви цепи. Натягивается звездочкой на эксцентрике.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Получается что при езде передним ходом большая нагрузка идет на натяжители. Какой там тогда должен стоять подшипник +самое грязное место может выходить часто из строя. И эксцентрик за месяц заржавеет не свернешь.Как вы боролись с этой проблемой.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян писал(а):Снизу на ненагруженной ветви цепи.
нагрузка будет только при езде задним ходом.
Алексей Гарагашьян
Подшипников хватает на несколько тысяч километров. Эксцентрик в смазке ШРБ-4 и не ржавеет.
valera_tsk
Изображение[/img]
А здесь натяжители вроде бы как снизу цепей и нагрузка вся на них.
valera_tsk писал(а):А здесь натяжители вроде бы как снизу цепей и нагрузка вся на них.
Ниже нижней ветви цепи, как бы под ней.
Хотя для передних цепей, ненагруженная ветвь верхняя @= , незнаю, автора спрашивайте.
valera_tsk
На передней нет натяжителя .Он там и ненужен.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Алексей,а как зксцентрик зажимается чтобы его не отталкивала . И под натяжителем тоже на раме уселитель?
