Проект ВТС №-2 /г. Томск/
Конкурсы, тендеры, заказы.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Если попробовать перейти от прозаики к технике, то попробую изложить кой-какой вариант...
Итак: Принцип поворота- переломка.
Узел перелома по типу Алексея Сургут
Двигатель- дизель Кубота( Виртуально могу себе позволить :) )
КПП 09.
Далее на мосты (подобрать из импорта) с мостов через цепной понижающий редуктор один к трем на колеса.
В передней секции силовая установка с водителем, в задней кунг по типу Увата
Сообщение uvat »
Олег Икон писал(а):В передней секции силовая установка с водителем, в задней кунг по типу Увата
Олег Икон
Так есть такое, только силовая установка сзади :wink:
Олег Икон
uvat писал(а):Так есть такое, только силовая установка сзади
Мы поделимся... :)
Олег Икон писал(а):Двигатель- дизель Кубота( Виртуально могу себе позволить
Товарищи!
С грустью смотрю, что НИКТО не вчитывается в Условия Конкурса!
Ограничений по бюджету НЕТ, если нужен ДВС от Куботы за 200.000 - то так тому и быть !
Если технически обоснованным является применение ДВС от Мазерати за 400.000 - то это допустимо!
проект отделил :ok:
Олег Икон - развивай концепцию, всё в Твоих руках [:})
Олег Икон
lunatik писал(а):Олег Икон - развивай концепцию, всё в Твоих руках
Развиваю... Мосты в топку... Привод полностью цепной.
С силовой установки цепью на промвал передней секции и с понижением также цепью на передние колеса. С промвала цепью на узел перелома, конструктивно похожий на привод переднего колеса полноприводного мотоцикла типа Рокон, Мул и т.д. С него цепью также на промвал и колеса как и на передней секции переломки. Валы трубчатые. Подкачка. Пока так...
Олег Икон
Честно говоря, задача для меня непосильная. Мучо траваха-по нашему- много работы. Поэтому приглашаю к сотрудничеству. Принимаются любые идеи в рамках выбранной концепции, но можем и поменять ради хорошей идеи. Короче открывается народное КБ. Деньги поделим. Короче с идеями записываемся добровольно.... пока я не начал оглашать персональный список собутыльников :)
Олег Икон
Забиваем кузов... Вход в переднюю секции спереди. Двери распашные с возможностью поднятия лобового стекла. Сиденье водителя и пассажира в ряд. Силовая установка под сиденьями. За ними объемистый рундук с возможностью размещения еще пары пассажиров. В заднем отсеке полноценные спальные места для двух человек вдоль бортов, если разложить доп секции получим плацкарт на 4 чел. Откидной столик на передней стене. Вещи в колесных рундуках и сетчатых бардачках по стенам. Крыша задней секции имеет возможность подниматься на биваке до высоты роста человека. Пустоты закрываются откидывающимися с потолка секциями поликарбоната. :beer:Изображение
Олег Икон
если считать высоту крыла равной двум метрам.... то крыша находится на 3.50 !?!? :shock:
Надо делать кабину не выше верхней кромки колеса! Чтоб в случае переворота, вездеход всё равно находился на колёсах! :ok:
Сообщение Дмитрий78 »
Белый Дом писал(а):Надо делать кабину не выше верхней кромки колеса! Чтоб в случае переворота, вездеход всё равно находился на колёсах!
Ага. А клиренс в пол колеса. На высоту салона 900 мм. остаётся. Ламбопосадка?)).
А про клиренс в ТЗ ни сказано 8P
сделайте 60-70см, по мягким грунтам, это всё равно не поедет, а колей глубже не бывает
gudvin писал(а):А про клиренс в ТЗ ни сказано Хохотушки
возможно Гудвин не так уж и неправ...
Олег Икон
lunatik писал(а):если считать высоту крыла равной двум метрам.... то крыша находится на 3.50 !?!?
Высота салона планируется метра полтора, половина колеса 0.9м., итого высота получится около 2.5 м.
Олег Икон
Дальнейшая проработка трансмиссии... Добавляем независимую подвеску- подрессоренные балансиры на каждое колесо... Бонусом упрощение узла перелома, теперь качание необходимо только в горизонтальной плоскости. На сегодня кинематика трансмиссии выглядит так:
Вернуться в «Конкурсы, тендеры, заказы»
