Гусеничник ВС-2 Г-1
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Юрок писал(а):Добрались в оба конца, но без приключений не обошлось
Заинтриговал.
Юрок писал(а): левая гусянка раз пять пыталась спрыгнуть
По какой причине? Заводской брак :)))
Юрок писал(а):Ну теперь фронт работы мы себе обеспечили надолго
И так после каждой поездки будет?
aleks727
Сообщение aleks727 »
Юрок
Как то все скупо, надо больше информации [:})
Юрок
Сообщение Юрок »
Evgenii72 писал(а):По какой причине? Заводской брак
1) Шесть восмёрышных ступиц с магазина имели брак. При попытки затинуть колесо, резьба на ступицах срывалась и приходилось с обратной стороны затягивать нивоаскую гайку. На заднем колесе с левой стороны не оказалось не одной гайки, так как резьба на данной ступицы при затягивании держала. Примерно через пять, шесть км. целека, калеи и бывшей вырубки, заднее левое колесо ослабло и стало болтаца, в следствии чего оно пыталось заехать на зубья гуски.
2) Гусяницы немного ослабли и зубья гусяницы стали изредко задивать за балансир, из-за этого мы лешились двух зубьев подподряд с внутренней стороны.
И это не все! Позже отпешусь!
Как говорил мой дед "Я твой дед"
Evgenii72
Юрок писал(а):Шесть восмёрышных ступиц с магазина имели брак. При попытки затинуть колесо, резьба на ступицах срывалась и приходилось с обратной стороны затягивать нивоаскую гайку.
Юрок
Так это не брак, а полное га...
Юрок
Сообщение Юрок »
Evgenii72 писал(а):Так это не брак, а полное га...
Это да :(
Юрок
Сообщение Юрок »
Ну вот и подремонтировались!
Юрок
Сообщение Юрок »
Переделали рычаги управления. Шток стал мощней, старый гнуло.
Юрок
Сообщение Юрок »
Зубья на выходе из гусянок зацеплялись, ну мы их и подточили!
Теперь высота 35мм.
Точили электрорубанком.
Юрок
Сообщение Юрок »
Поставили лобовое стекло
Юрок
Сообщение Юрок »
Первое испытание неглубокой водой.
Юрок
Сообщение Юрок »
Юрок
Сообщение Юрок »
Но он не выдержал. Полетел ступечный подшипник.
А из-за него и диф!
Юрок
Сообщение Юрок »
Поставили новый диф. и полуось!
Юрок
Сообщение Юрок »
И поехали на новые испытания!!!!!!!!!
Юрок
Сообщение Юрок »
ПОЧЕМУ НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ ВИДЕО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
