НШ-10 в качестве гидромотора
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
Артём12
Сообщение Артём12 »
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйсто.Имеется двигатель китаец 4-х тактник 13л.с. и гидрораспределитель 2Р40 и два насоса нш-10.Дак вот будет ли работать один насос в качечстве гидромотора.Хочу замутить небольшую буравую для столбов максимальной глубиной 1,5-2 метра,диаметр 100-150 мм.Шнек разумеется будет вращятся через редуктор [:})
С Уважением Артём
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
нет не будет работать нш как гидроматор
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Работать будет. Когда Икарусы начали поставлять в СССР там НШ (в качестве насоса) стоял на шкиву двигателя, второй НШ (но уже в качестве гидромотора) стоял на приводе вентилятора охлаждения радиатора двигателя. Всем хозяйством управлял регулирующий клапан (навроде водопроводного шарового вентиля) с тягой от термостата.
Работал нормально. Пока в системе температура низкая, масло на второй НШ не подавалось, после прогрева слышишь как завыл вентилятор - значит пошло масло в гидромотор.
На работе есть погрузчик, там абсолютно такая же система привода охлаждения, и тоже НШ.
Артём12
Сообщение Артём12 »
RA9WVV писал(а):нет не будет работать нш как гидроматор
Тогда встречный вопрос.Насос НШ-10,потянет гидромотор вообще какой нибудь,ну или гидромотор ГМШ-10?,и вообще по сути какой конструктивной особенностью и принципом действия отличаются НШ и ГМШ?ведь там и там присудствуют шестерни или я что то не догоняю [:})
С Уважением Артём
Артём12
Сообщение Артём12 »
Бандерлогин писал(а):Работать будет. Когда Икарусы начали поставлять в СССР там НШ (в качестве насоса) стоял на шкиву двигателя, второй НШ (но уже в качестве гидромотора) стоял на приводе вентилятора охлаждения радиатора двигателя. Всем хозяйством управлял регулирующий клапан (навроде водопроводного шарового вентиля) с тягой от термостата.
Влюбом случае надо пробовать,просто в дальнейшем хотелось бы еще эту систему поставить на самоход этой буравой установочки, разумеется конечно же через редуктор [:})
С Уважением Артём
Артём12
Сообщение Артём12 »
Значит будет работать,но видимо про реверс его можно забыть, крутить будет только в.одну сторону? [:})
С Уважением Артём
Janis74
Сообщение Janis74 »
Изображение-Вот пример гидропривода,где используются аксиально-плунжерные насос и мотор.Вместо А-П насоса можно использовать НШ, а гидромоторы (гидронасосы-они одинаковые) сейчас используются везде-начиная от сельхозтехники, кончая авиацией.Тем более что и насосы и моторы есть реверсивные,не надо никаких распределителей.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Артём12
попробуй поставь, посмотриш , пощупаеш, понюхаеш, отпишешся...
idled
Сообщение idled »
Артём12
Должен работать, если все правильно зацепить. Шестеренные машины являются обратимыми, т.е. могут быть использованы и как гидромоторы и как насосы, пуск рекомендуется производить без нагрузки.
Артём12
Сообщение Артём12 »
А еще хотелось бы узнать какие обороты требует НШ-10.Можете сказать ктонить [:})
С Уважением Артём
ИванS
Сообщение ИванS »
НШ 10 вы имеете ввиду шиберный ? (такой как на гуре зила)
Сообщение вовочка »
Артём12
не будет работать, не НШ-10, не НШ-32 - доказано колхозниками. в качестве привода наждака на полевом стане пойдет, а крутить что-то серьезное нет.
а вот аксиальные "взаимозаменяемые", хочешь им крути, хочешь его.
Трактор Т2
Артём12
Сообщение Артём12 »
ИванS писал(а):НШ 10 вы имеете ввиду шиберный ? (такой как на гуре зила)
нее НШ-10 шестерёнчатый,а ну гуре зила там насколтко я знаю но могу ошибаться стоит роторнолопастной
С Уважением Артём
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
вовочка писал(а):не будет работать, не НШ-10, не НШ-32 - доказано колхозниками.
вот и я сомневаюсь ,гидроматор устроен немного подругому , мож и бедет нш крутится а вот мощи скока он выдаст ??? вАААпрос...
Артём12
Сообщение Артём12 »
да я вот вообще бы поставил буржуйский героторного типа,там можно сразу на вал одевать без каких либо редукторов,но цена блин космос вообще.А так самое оно и и компактный и мощный)))),но так как с финансами обрез то и колхозю что есть,ну на крайний случай попробую еще ГМШ-10,ведь он то будет нормально робить надеюсь от НШ-10)))))
С Уважением Артём
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
