Мангуст 1409
Мангустостроение
БЛЯ........ фотки сожраны (((((
Игорь, залей по новому фотографии пожалуйста!
Я переливаю на новую площадку.
Mongoose писал(а):ose"]Что бы понятно, речь пойдет вот об этой машинке.
Кузов сталь. нержавейка.
верх складной для транспортировки на прицепе уменьшить парусность.
Для удобства пиф-паф.
Ширина внутри всего 1150мм.
Кузов лодкой, дверей нет.
.ручника(стоночный) нет. Подходит любая доска.
Предстоит вот такая имплантация.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):кхе кхе, снимается или продан ?
Mongoose писал(а):кузовок приобрел нового хозяина!
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
DV
Сообщение DV »
Не сотвори себе кумира
lunatik писал(а):Игорь, залей по новому фотографии пожалуйста!
:oops:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Вот таким он был: :oops:
:cry:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Mongoose
Игорь, а выштамповочки на кузове сам делал или подобрал подходящии?
Mongoose
Сам конечно. Разве их подберешь, что бы в как раз было.
Олег Икон
Mongoose писал(а):Сам конечно. Разве их подберешь, что бы в как раз было
Научи как. Выколачивал? Прессом? Если можно, то не одним предложением... [:})
Там до безобразия всё примитивно :(
Швеллер + домкрат + пуансон + матрица + торированный удар молотком = превосходный результат :roll:
Нужно попросить Игоря заснять на видео, тогда все вопросы отпадут [:})
Олег Икон
lunatik писал(а):Нужно попросить Игоря заснять на видео, тогда все вопросы отпадут
Прошу... [:})
Mongoose
Олег Икон
Они у меня везде.
Просто под краской не просматриваются.
Тебе Олег, что именно надо выштамповать?
Металл? Глубина?
У меня глубина 6-8мм.
Чисто для жесткости от игры ровных панелей облицовки.
Делаешь маму - папу... и-и-и-и-и...... 10т домкрат+кувалдочка.
Вот и все приспособы.
Где то уже выкладывал это. Наверно в М1410, не помню...
Олег Икон
Mongoose писал(а):Тебе Олег, что именно надо выштамповать?
Металл? Глубина?
У меня Газик 69. Хочу кой-чего сколхозить, но в стиле ... [:})
Олег Икон
Mongoose писал(а):Делаешь маму - папу... и-и-и-и-и...... 10т домкрат+кувалдочка.
Матрица с пуансоном? а кувалдочка зачем? давления домкрата не хватает?
Mongoose
Любой металл (мы о холодном и не про ртуть) имеет так называемую остаточную деформацию.
Даже алюминий.
вот что бы деталь не отыгрывала назад, её надо как бы закрепить.
Домкратом удар по штампу не сделать.
Поэтому домкратом вжал, а кувалдочкой по верху штампа обстучал, что бы не разгибалась. Как бы закрепил.
Есть вариант 2.
Это перегнуть (давануть) больше, как бы с запасом, а при снятии давления железка отыграет назад до состояния покоя и нужной глубины.
Но этот вариант трудней просчитать, оссбно для разных металлов и толщины.
Видео снимать сейчас не когда, да и не на чем.
Если нужно подробно, то могу на словах в скайпе.
Andy Rey
Сообщение Andy Rey »
Еще пара вопросов в догонку. Какая максимальная толщина метала может быть по вашему мнению чтобы получилась выштамповка? Из какого материала изготавливается матрица? Как или из чего делается упор для прижатия домкратом?
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
