Чебуратор Алексея Гарагашьяна на подвеске
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Алексей Гарагашьян писал(а):
Дмитрий-64 писал(а):шток рулевого цилиндра ГНЕТСЯ,
Желательно применять гидроцилиндр с более толстым штоком,
Алексей, подскажите на каком диаметре штока вы останавились, и какой рулевой наконечник использовали?
DV
Сообщение DV »
К сожалению на фото не видно. Помимо двух рычагов есть еще А-образный или тяга панара? Что препятствует поперечному смещению?
Т.е как крепиться мост к кузову-раме?
Не сотвори себе кумира
roman
Сообщение roman »
сверху А образный рычаг на фото его видно.
DV писал(а):Т.е как крепиться мост к кузову-раме?
вот тут прям на первой странице не видно?
DV
Сообщение DV »
Передний видно хорошо, задний я не вижу, сливается все на однос фоне.
roman
Увидел, не обратил внимание, что задний редуктор не по центру.
Алексей Гарагашьян
DV писал(а): К сожалению на фото не видно. Помимо двух рычагов есть еще А-образный или тяга панара? Что препятствует поперечному смещению?
А-образный рычаг.
Сайт: http://garagashyan.ru/
DV
Сообщение DV »
Да, спасибо.
Вопрос
что использовали в основании рычага, шаровую или рулевой наконечник ? От чего? Ответный конус точил токарь или использовалось что то готовое. ( допустим часть поворотного кулака) Если готовое, как правило это из чугуна, как это соотноситься к сварке?
На другой части рычага ( та которая крепиться к кузову) использовались сайленблоки и так же как и на продольных рычагах?
Алексей Гарагашьян
На мосту разборный рулевой палец от ГАЗа 66. Ответный конус точил.
К раме - сайлент-блоки волговских рычагов передней подвески.
manipulator
Сообщение manipulator »
Клюз для троса лебедки самоточеный,или это какой-нибудь переход водопроводный?
Dobry
Сообщение Dobry »
Такой классный вездеход, и вдруг кончились вопросы. Алексей, вопросов порядком, поэтому по пунктам:
1. Какой материал был использован для изготовления рамы и обвязки вездехода?
2. Каким образом фиксируются полуоси в мостах?
3. Стыковка двигателя Кубота с КПП ВАЗ-2108 производится без проблем или необходима проставка?
4. Размеры передних и задних дисков одни те же?
5. Cколько опор использовано для фиксации двигателя с КПП?
6. Возможно ли было при данной компоновке сделать возможным снятие двигателя с КПП "без болгарки"?
Stepech
Сообщение Stepech »
Ужас. Вы вообще темы про бортоповоротный читали? :))) %)
Все расписано пять раз...
8-952-886-7396
Алексей Гарагашьян
manipulator писал(а):Клюз для троса лебедки самоточеный,или это какой-нибудь переход водопроводный?
Самодельный.
Алексей Гарагашьян
Dobry писал(а):1. Какой материал был использован для изготовления рамы и обвязки вездехода?
Обычная труба и профиль с металлобазы.
Dobry писал(а):2. Каким образом фиксируются полуоси в мостах?
Стопорным кольцом.
Dobry писал(а):3. Стыковка двигателя Кубота с КПП ВАЗ-2108 производится без проблем или необходима проставка?
Самодельные переходники. Где-то на Луноходах были фотографии.
Dobry писал(а):4. Размеры передних и задних дисков одни те же?
Полностью одинаковые.
Dobry писал(а):5. Cколько опор использовано для фиксации двигателя с КПП?
4 или 5 точно не помню.
Dobry писал(а):6. Возможно ли было при данной компоновке сделать возможным снятие двигателя с КПП "без болгарки"?
Возможно.
Dobry
Сообщение Dobry »
Прошло достаточно много времени с момента выхода этого вездехода. Вы писали Алексей, что этот вездеход делался для заказчика. Хотел бы узнать как он себя показал: надежность, проходимость, и т.д.
Алексей Гарагашьян
Вездеход уехал в Тверскую обл. Заказчик доволен. Недавно приезжал, благодарил, просил сделать еще один. Вездеход работает у лесников круглый год примерно через день. Проходимость и надежность радует.
