Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 2.0 конуса/
Алексей Гарагашьян
Мои бортоповоротные вездеходы на шинах 1450 имеют ширину диска 400 мм. При этом ширина шины 530 - 560 мм (разная толщина покрышек)
Сайт: http://garagashyan.ru/
roman
Сообщение roman »
Понял спасибо будем переделывать
assistent
Сообщение assistent »
Алексей ранее вы указывали что ширина диска 450 мм , вы используете диски новой ширины или это ошибка?? Сам только вчера сделал один диск на это колесо в связи с чем вопрос пока не поздно : диск 450мм пойдет под эту покрышку или надо переделывать??
Добавлено: Вс 05 Сен 2010 23:15 Заголовок сообщения:
Вездеход "ЧЕБУРАТОР - Бортоповоротный" Алексея Гарагашьяна.
Представляю свой новый вездеход с бортовым приводом и дифференциальной трансмиссией.
Рама сварена из трубы 89х3.5.
Турбодизель Кубота с очень тяжелым маховиком (16 кг) 1.5 л, 44 л.с. 120 Нм, 3000 мин-1.
Коробка ВАЗ 2108.
От коробки короткий кардан к 12-зубой звездочке. От нее цепь 25.4 на 26-зубую, сидящую на межосевом камазовском дифференциале.
На валах, выходящих из дифференциала вентилируемые тормозные диски 315 мм. Суппорта Волга - Газель. На концах валов двойные 12-зубые звездочки.
Далее цепи 25.4 к 40-зубым колесным звездочкам, прикрученным к колесным ступицам.
Колеса 1450. Ширина дисков 450, ширина колес от 520 до 560.
Плавает с сухими осями. Пока не взвешивал.
В салоне после раскладывания спинки сиденья образуется мягкое спальное место 1240 х 2000.
Управление: педали газа и сцепления плюс два рычага тормозов.
Максимальная скорость около 40 км/ч. Пока точно не замерял.
Лобовое стекло триплекс, все остальные поликарбонат 3 мм.
Каркас сварен из профиля 25 х 25 х 1.5.
Радиатор Шевинива с двумя вентиляторами.
У нас болот хватает
roman
Сообщение roman »
assistent
извините что встреваю но мне кажеться Алексей имел ввиду габаритную ширину дисков. это с толщиной посадочных шины, будет 450
assistent
Диск один был готов, и после разговора с Алексеем, и по его совету решили попробовать обуть резину на диск 450мм по посадке резины. Накаченная резина до 180мм.рт.ст имеет ширину 540мм, и высоту 1410мм. Внешний вид колеса устроил полностью, колесо перекаченным не выглядит, остальные диски будем собирать такие же.
У нас болот хватает
roman
Сообщение roman »
assistent
я уже нарезал конусы. на 415 мм. диск будет
Алексей Гарагашьян
assistent писал(а):Представляю свой новый вездеход с бортовым приводом и дифференциальной трансмиссией.
Коробка ВАЗ 2108.
Здесь все верно. Давно не работал с этими дисками, поэтому ошибся с ответом. Извините.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Какие, на Ваш взгляд, максимальные допуски на осевое и радиальное биения диска, без покрышки?
Алексей Гарагашьян
До 3 мм вполне допустимо.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
По технологии завальцовки диска.
1. Мажем посадочное место на диске силиконовым герметиком.
Должен получится валик. Его не разглаживаем.
2. Дожидаемся полного высыхания.
3. Мажем борт покрышки и посадочное еще раз герметиком.
4. Надеваем.
5. Мажем кромку резины снаружи.
6. Завальцовываем. Используем два молотка. Один ставим,
вторым бьем.
Все правильно или что-то пропустил?
Теперь вопросы:
1. Чем мазать во второй раз, тоже силиконом ли герметиком
дисков для бескамерных шин?
2. Как завальцовывать, по кругу или равномерно с двух сторон?
3. Не лучше вместо силиконового, полиуретановый.
Когда высыхает напоминает резину?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Алексей Гарагашьян
присоединюсь в вопросу по колесам :oops: . сколько надо герметика (лонгвея) на колесо 1200мм ? кроме того в памяти есть что ты мешал его с тосолом . для чего и в каких пропорциях ?
mishanya68
АГ уехал и будет не скоро. Если ему будет позволять качество связи, выйдет на форум [:})
Сообщение uvat »
mishanya68 писал(а):сколько надо герметика (лонгвея) на колесо 1200мм ? кроме того в памяти есть что ты мешал его с тосолом . для чего и в каких пропорциях ?
mishanya68
2-3 балона на колесо, тосолом мешают чтоб не замерзал на морозе :wink:
mishanya68
спасибо [:}) а баллон это сколько литр или 0.5 :oops: ?
Сообщение uvat »
mishanya68 писал(а):uvat
0,5
