Гусеничный вездеход по схеме "Барсика"
соглашусь!aleks727 писал(а):Судя по расстояниям ось балансира будет посередине вездехода. Балансир не будет работать правильно при подъеме на горку и спуске. Можно воткнуться носом. Лучше сделать разносторонний балансир и сместить ось балансира как можно ближе переду вездехода.
Как говорил мой дед "Я твой дед"
Если кому потребуется трос длиннее, хоть 5 метров его можно изготовить самому .То есть комплектующие купить в магазине . Трос бес проблем на размотку продают любой диаметр. Рубашку нужно приобрести (трос)для чистки сантехнических труб она бывает разного диаметра и разной длинны только кручение у них разное одни мягкие , есть жесткие то что надо.Когда все собрали Я вставлял в трубку фирмы фесто ,но можно кембрик или термоусадочную . Бюджетней некуда.
