Вездеход 4х4 Лихолёт на мостах газ-69 из Украины.
мал965
Сообщение мал965 »
Долго собирался и собрался наконец построить свой первый вездеход. Хотел сначала бортоповоротный (как кастрюлеход у дила) - но переубедили. Итак, по существу:
1 Мотор Sadko GE-390, 13л.с. от мотоблока;
2. КПП - ВАЗ2101;
3. Мосты - передний и задний - ГАЗ-69 (аналог УАЗа);
4. Диски - самопальные на базе дисков ГАЗ-69;
5. Камеры 21,3*24 (1300*500 от Т-150);
6. Рулевое ГАЗ-69.
Вездеход собираю в основном из того - что есть в наличии в гараже. Бюджет минимальный. Мосты собираюсь ставить фланцами навстречу друг другу и соединить их одним карданом. На фланец заднего моста ставлю звездочку с приводом от КПП ВАЗ2101. Сцепление делаю ременное между ДВС и КПП. Раму делаю из уголка 60*5. Мосты буду крепить к раме стремянками. Подвеску делать не планирую. Пока не разобрался, как выкинуть фото - разберусь - скину.
Грязи много не бывает
Sergy
Сообщение Sergy »
мал965
На раму вместо уголка лучше поискать 2 трубы, и приварить их к мостам.
На форуме много таких машин.
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=217
Трудно убить двумя зайцами одного крокодила.
мал965
Сообщение мал965 »
Это подходит для мостов ВАЗ идругих, у которых чулки моста неразборные. А на ГАЗовских мостах 2 чулка, соединенных посередине болтами. При приварке труб мост получится необслуживаемым :(
Sergy
Сообщение Sergy »
мал965
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5594
Именно неразборная конструкция
мал965
Сообщение мал965 »
В случае поломки моста, чтобы его отремонтировать - прийдется срезать трубы рамы!!!!!
Ну и чего я три раза уже резал ... :)))
Sergy
Сообщение Sergy »
mmcl200 писал(а):Ну и чего я три раза уже резал ... :)))
Оказывается разборная конструкция то :))) :shock:
мал965
Сообщение мал965 »
Фото вставить не могу. Поэтому фото выкладываю здесь http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=19402 .
На сегодняшний день рама поварена, КПП куплено, передний мост есть, кардан, рулевое в наличии.
Самопал
Сообщение Самопал »
мал965 писал(а): Поэтому фото выкладываю здесь
без регистрации не кажет фоты :(
Сообщение вовочка »
мал965 писал(а): фото выкладываю здесь http://www.gaz-69.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=19402
я уже как-то писал, что посылание людей на... пардон, по ссылке для просмотра фото, это элементарное неуважение к участникам форума.
и нет такого понятия "не могу выложить фото", есть понятие "лень читать как выложить фото" [:})
Трактор Т2
мал965
Сообщение мал965 »
Как разберусь с радикалом, обязательно скину фото.
мал965
Сообщение мал965 »
подскажите, вездеходовцы. На выходных собираю раму с мостами и возник вопрос - нужно ли заваривать дифференциал заднего моста или нет? Между мостами дифа у меня нет - ставлю кардан. Опасаюсь, что при езде по ямам, при отсутствии подвески, у меня может быть вывешивание одновременно 2х колес по диагонали - и тогда вылазь и толкай. А с другой стороны - при заваренном заднем дифе управляемость хуже (ведет задние колеса при повороте) и износ камер больше.... Что посоветуете???
Сообщение вовочка »
мал965 писал(а): Как разберусь с радикалом, обязательно скину фото.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=267206#267206
Трактор Т2
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Фотки автора с форума ГАЗ-69:
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
мал965
Сообщение мал965 »
Strannik291, спасибо! :)
Вернуться в «Строительство»
