"Воровайка" на прицеп.
прицепы
Andr3
Сообщение Andr3 »
Уважаемые Самоделкины, требуется совет!
Есть легковой прицеп гр/п до 750кг, хочу на дышло установить поворотную кран-балку, чтобы самостоятельно грузить что-то полезное весом до 500кг. Дело в том, что с металлом никогда не работал, инженерного образования нет, всякие сопроматы и кручения не проходил. Помогите в расчетах и выбрать материал для постройки.
Конкретно нужен номер профильной трубы, вставляемый в другой профиль, чтобы была возможность регулирования вылета стрелы, смонтировать поворот стрелы, длина максимального вылета..., выдвижные опоры. Прицеп имеет огромадный запас прочности, Газелевские рессоры, 16 дюймов колеса, дышло V-образное из швеллера примерно 8см. Желательно реализовать возможность съемной кран-балки, иначе в гараж не загоню (ограничение по высоте 190см).
Взято за основу подсмотренное у буржуев:
а на каком вылете хочешь 500 кг брать?
Andr3
Сообщение Andr3 »
До середины платформы, длинна платформы 2500, ширина 1500. Не, наверное лучше чтобы вбок на 2м поворачивалась балка и уже оттуда в кузовок...
500 кг на двух метрах уже хороший кран выйдет....
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Cтрела 60*60*4 +50*50*4 , рама 80*80*4 . Примерно так . Только на вылете 2 м 500 кг это жёстко . Килограмм на 150 -200 ещё можешь расчитывать . А вообще надо конечно всё считать . Без этого ни как .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
Andr3
Сообщение Andr3 »
Спасибо за ответы!
Сообщение вовочка »
Andr3 :wink: правда немного опасная штука, была бы лебедка с дистанционным управлением - вообще красота!!!
Трактор Т2
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Andr3В магазинах инструменты продаются уже почти готовый продукт .Гидравлический кран для вытаскивания двигателей из капота там и грузоподьемность не хилая и вылет стрелы берет почти с земли только приладить как вам нравится и все.
20sergei
Сообщение 20sergei »
зайди в сарокин инструмент. там имеется хорошие экземпляры в месте с лебедкой по нестоль дорогим ценам. как сечас помню гдето около 6 т.р.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Andr3
я задумывался на счет крана на прицеп но мысли были ставить его около заднего борта . тогда достаточно вылета стрелы 1-1.5м
КормчиЙ
Сообщение КормчиЙ »
mishanya68
А у меня есть такая воровайка, я ее ставлю на большой прицеп, по принципу как на фото с уазиком выше. Только использую две лебедки, одна штатная, для подьема и вторая для наклона стрелы. Гнезда для стрелы под полом, поэтому ты и не видел их наверное. :)
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
Может что-то такое ?
или
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Сергей_Вологда писал(а):или
штука хорошая но вылет не регулируется под нагрузкой что не всегда удобно...
Рыбак Сергей
mmcl200Нууж вы совсем кран хотите.
Вернуться в «Прицепы»
