Самодельный пневмоход "Эбер" 4х4 II незапвисимая п
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Молодца!
Все подробно и с фотами. Смотреть интересно!
Но вот приседаний (работы) с таким задним кулаком, много.
С подкачкой в ступе непонятно, где идет канал?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение вовочка »
Гад писал(а):Мат был трехэтажный и резцов немало сломал.
в принципе такой вариант меня устраивает :)
Трактор Т2
Гад
Сообщение Гад »
Real
Дело в том что будет автомат а он рывки все сглаживает.
Если будет рвать с какого нибуть джипа шруц в сборе поставим.
Я на разборе видел шруз 35мм. видел незнаю правда с какого джипа.
Тундра покажет.
мозголомы это интересно
Гад
Сообщение Гад »
Mongoose
Да приседаний много но результат.
В целиндре врезан сосок просто я его не сфоткал.Прошу прощение.
[/img]Изображение
[/img]Изображение
olimp
Сообщение olimp »
Молодец Юра! Приятно смотреть на твою аккуратную работу :roll:
Игореха
Сообщение Игореха »
:roll:
ИванS
Сообщение ИванS »
Real писал(а):Кардан уаз планируется? На треколовские колеса слишком слабый.
серьезно ? сворачивает ?
Владимир Уфа
Сообщение Владимир Уфа »
Не было смысла делать мех. обработку без предварительного отжига, потому что после сварки деталей для нормального качества шва все надо термообрабатывать иначе может лопнуть по шву.
Гад
А если от КАМАЗа карданчики??? Как на "Чебураторе".
Кстати, тут в барахолке продавали вроде (Денис - ММКЛ200).
А как поворачивать будет вездеход??? Что-то, не понял совсем. %)
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Про приварку фланца к полуоси (цитата фото не вставилась):
Делал я так давно, потом перестал - сварку легко сворачивает. После делал чуть по иному - на шлифовальном станке нарезал на конце полуоси шестигранник, в заготовке под фланец продолбил ответный шестигранник и заготовку на-горячую запрессовал на полуось. Затем обварил с торца слегка аргоно-дуговой сваркой, чисто для герметезации, не перегревая тело полуоси.
P.S. а полуось и вправду очень крепкая...
Гад
Сообщение Гад »
Sergy
Это задняя подвеска передняя ещё в работе.
На переломках мобильности ноль.
Гад
Сообщение Гад »
Бандерлогин
Старик про сварку и способы сварки можно говорить очень очень много.
Один варит второй серит. Я когда варю ответственые детали стораюсь лить и метал беру (09Г2С). Мне про сошку тоже говорили что отвалется брехня.
Эбер 4х4
[/img]Изображение
Просто старайтесь.
Гад
Сообщение Гад »
Сейчас в работе передняя подвеска.
Гад
Сообщение Гад »
Пришлось разобрать и зделать фото отчет по поводу подкачки.
[/img]Изображение
Гад
Сообщение Гад »
Да от подшипников конусных я отказался поставил три шариковых 209 закрытых через втулки . Очень надежно.
[imgИзображение][/img]
Вернуться в «Строительство»
