СРАВНЕНИЕ ШИН, Авторос/Арктиктранс/Белшина/Трэкол
Монтёр
Сообщение Монтёр »
На пневматике шина Трэкол 1350/700 установлено.
Дабы выходные не пропали поехали в тайгу колесить.
Метеусловия : 3.11.12 - 0 гр., 4.11.12 - -14 гр., а сегодня утром выходим с избы :shock: .... -26. Снегу 30-40 см.
Колеса сильно спустили за ночь ... Потихонечку в сторону дома покатили - через 5 -6 км, апосля прогрева, колёса набрали предыдущий, вчерашний :) , объём. Давление не мерилось по причине того что диски были наполовину забиты приморожённой глиной и торфяником
Вывод:
"+" довльно таки морозоустойчивая - не потеряла эластичности, не полопалась. По снегу идёт уверенно, хорошо.
" - " осенняя эксплуатация показала, что из-за малых грунтозацепов плохо идёт по грязи.
Сообщение uvat »
Монтёр
При длительных стоянках при - температурах, не оставляй шины приспущенными, трескаются .
При движении по грязи надо приспускать, в зависимости от типа грунта :wink: , перекачанная не едет..., есть ещё нюансы...
Монтёр
Сообщение Монтёр »
uvat писал(а):Монтёр
При длительных стоянках при - температурах, не оставляй шины приспущенными, трескаются .При движении по грязи надо приспускать, в зависимости от типа грунта :wink: , перекачанная не едет..., есть ещё нюансы...
Вчера утром 100 по тонометру было выставлено, а к утру приспущенными увидели и "обрадованы" были конечно.
Сообщение uvat »
Это обычное явление :wink:
Ничего страшного в этом нет.
Монтёр
Сообщение Монтёр »
uvat писал(а):При движении по грязи надо приспускать, в зависимости от типа грунта , перекачанная не едет..., есть ещё нюансы...
Если получится на следующий сезон напрошусь в гости для обучения "прокладки" в реальных условиях.. Сознаю что я прмерно так езжу - :)-)):
Сообщение uvat »
Артик-Трансовская Бочка б/к и Ураган 1600/600.
Мужской размер :roll:
Sever
Сообщение Sever »
uvat писал(а):Мужской размер Класс
Правильный размер! + гребучесть + диаметр + цена в 1,5 раза ниже. Если бы АГ на таких собирал свои вездеходы, то это были бы действительно шайтан-машины.
Так ты продал тот комплект в августе? Я помню про него, фото на рабочем столе компьютера поставлено. ПК загружается, слюнки текут, в мозгах мысля "Хочу. Хочу! ХОЧУ!!!" Но не сейчас, ближе к осени.
Алексей Гарагашьян
Сайт: http://garagashyan.ru/
Strannik291 писал(а):Собрали пробное колесо. Вес колеса в сборе 72 кг. Ширина 620, высота 1280.
36" Симекс выглядит смешно рядом с этим колесом.
Сравниваем:
lunatik писал(а):Ширина 580, диаметр 1350 на диске шириной 465мм
Сообщение uvat »
Хорошие новости от компании "Авторос"
Компания "АВТОРОС" завершила производство оснастки для своей новой шины размером 1300/700 21 LT. Название новой покрышки AVTOROS MAX TRIM. Шина будет оснащена развитым боковым грунтозацепом. Таким образом, линейка шин AVTOROS пополнится новым типоразмером, который найдет широкое применение среди вездеходной техники. К шине MAX TRIM будет предлагаться новый, специально разработанный алюминиевый диск. Новое колесо появится в продаже уже в конце этого лета.
Источник:
http://avtoros.info/
Sever
Сообщение Sever »
Братья-белорусы начали выпуск своих вездеходов на шинах низкого давления 1400х750х610
Real
Сообщение Real »
Sever писал(а):Братья-белорусы начали выпуск своих вездеходов на шинах низкого давления 1400х750х610
А колесики-то ничего! Интересно кто производитель? Продавать отдельно будут или как Трекол нет.
PARTIZAN
Сообщение PARTIZAN »
Real писал(а):А колесики-то ничего! Интересно кто производитель? Продавать отдельно будут или как Трекол нет.
Ничего-то ничего, и размер хороший, вот только с протектором производители шин снова и снова наступают на одни и те же грабли, неужели трудно изучить опыт эксплуатации уже производящихся моделей... Конечно ИМХО и в деле бы посмотреть.
PARTIZAN писал(а):вот только с протектором производители шин снова и снова наступают на одни и те же грабли
а при таком размере на легком вездеходе пофиг на протектор, регрувером его подоблегчить....
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Согласен и с тем и с другим. Вроде нетрудно регувером срезать, чтоб не ломало, но и учесть опыт тоже могли бы. Просто мыслят производители шин несовсем по "сверхнизкому" отсюда и боковой зацеп развитый.
