Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
Василий78
Сообщение Василий78 »
Васян
Пока новичок...пытаюсь разобраться с правилами форума. Вопрос задал лично oleg54? т.к.двиг.такой же [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Василий78
А на какую технику его ставишь , если не секрет ?
Василий78
oleg 54
Самое начало работ. Гусеничник, ТД27, кпп-автомат, ГП-Газ71+ботовые, катки- докатки R16 с японских разборок, траки- п-образные. Понижайка под вопросом. Выбор основных узлов с Вулкана....спасибо за тему о нем [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Василий78 писал(а):Выбор основных узлов с Вулкана
Пятым будешь :wink: , несчитая моего . Один уже ездит (ещё не видел) , второй скоро поедит (с таким же кузовом) , двое собирают комплектующие как и ты .
Василий78
oleg 54
Думаю что такого кузова не найти, так что внешне будет другой и привод передний. А с остальным согласен!!! :)
Василий78
oleg 54
Скажите пожалуйста какая максимальная скорость у Вулкана и диаметр ведущей звезды. Считаю свой, получается около 25км/ч.....маловато :(
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Василий78 писал(а):Скажите пожалуйста какая максимальная скорость у Вулкана и диаметр ведущей звезды. Считаю свой, получается около 25км/ч.....маловато
Диаметр примерно 60 см. (+- 2 см.) , точно не скажу - непомню . По скорости - больше 25 не ездил , до 30 раскатить можно , в основном на перегонах (10-15 км.) езжу до 20 кмч . Мыслей увеличить макс. скорость небыло , мне этой более чем достаточно . Конечно если прогоны по 50-100 км. по дороге - может и захочется побыстрее , но тогда надолго его (гусеничника) нехватит - скорость быстро "убьёт" ходовку . Специальный подход к строительству , с продвинутыми и дорогими технологиями , смогут позволить наситься на нём без серьёзных последствий .
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Василий78 писал(а):oleg 54
Считать одно, а когда едеш внем со скорость даже 20км/ч, совсем другое. А при скорости 25км/ч, в повороты с заносом заходит(зимой) иногда даже страшновато. У меня друг на тм 120 работает, у нее максималка 55км/ч, так говорит оптимал 25-30км/ч, больше и не надо. Так что 25 не так уж и мало для гусеничника. [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а): Так что 25 не так уж и мало для гусеничника.
Да , верно . Василий78 не скоростью должен удивлять гусеничник , а проходимостью . А уж пятаки крутить на нём , по твёрдому - вообще просто цирк , скорее - побочный эффект , или шоу , не требуется это в ..овнах , не для этого он (ну это так к слову :oops: ) , ГЛАВНОЕ чтобы он неразувался в этих ..овнах , не ломался и ехал небуксуя , в этом будут его основные и ценные качества , не больше не меньше , думать надо об этом . [:})
Василий78
oleg 54
Спасибо за ответ! Логика в ваших словах действительно есть [:})
diman 54
Сообщение diman 54 »
oleg 54
здравствуйте. вы вперед писали, что есть комплект полуходов, можете узнать? за рание спасибо. 89529294478
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
diman 54 писал(а):что есть комплект полуходов, можете узнать
Вообще это самая проблемная состовляющая такой комплектации вездехода , очень трудно найти , имею ввиду П- образных траков с прямой опорной плоскостью , такие же но горбатые легче отыскать , но они не очень годятся , не совсем то что надо . Тот комплект я забрал себе (вдруг пригодится) , один горбатых есть в одном месте , 100 с лишним траков за двадцатку (состояние неочень ) . Сейчас двое знакомых товарищей ищут такие гусянки , но несовсем-то получается (по крохам ) . Мой Вам совет , если очень хотите их найти , то надо ездить по деревням северной части НСО (они туда раньше постовлялись ) , либо по Томской области , а также объехать все металлоприёмные пункты в тех районах и наказать чтоб придержали на продажу Вам , иногда ещё пока привозят на здачу . В природе я видел их четыре вида , идеально подходят два , если интересно какие , то могу нарисовать .
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
oleg 54
Пока это лучший гусеничник среди самодельных и серийных , подобного класса ! ! ! Развивай тему дальше ! :roll:
С Уважением , Алексей . [:}) [:}) [:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Nemo 17
Спасибо , блин приятно слышать такое [:}) , и даже слегка неудобно как-то с такой оценкой :oops: .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
oleg 54 писал(а):если интересно какие , то могу нарисовать .
Может пригодится всёравно кому-нибудь .
Вот такие формы П-траков , от полугусеничных ходов МТЗ , видел , держал в руках и сравнивал :
1 - "Прямой " - идеальный для такой гуси , ширина (или длинна) примерно 50 см. , ширина дорожки под катки 32 см. , глубина дорожки 10 см.
2 - "Горбатый" - годится только по мягким грунтам , по твёрдому гуску выворачивает из под низу на поворотах , и глубина дорожки меньше - может разуваться .
3 - "Широкий" - почти аналогичен первому , и взаимозаменяем с ним на одной гусенице , ширина 62 см. , ширина дорожки 42 см.
4 - "Широкий со скосом" - аналогичен третьему , т.е - из двух траков получается один как третий .
Размеры приблезительны , на первых двух вариантах по две дыры на плече , с каждой стороны , под крепёж тр. ленты , на двух последних - по четыре отверстия .
