Строительство легкого вездехода 4х4
Mongoose
Сообщение Mongoose »
olimp писал(а):Скажи пожалуйста это что 1sz? Там цепь или ремень?
V-998см3
68лс
Мкр = 4100н.м
Ф поршня 69 ход 66,7.
А 95
DOHC
ЦЕПЬ. 16кл.
Игореха
Слежу за темой.
Ты мне обещал взвесить! :)
Вездеходное ателье "Мангуст"
olimp
Сообщение olimp »
Спасибо за информацию. :roll:
Игореха
Сообщение Игореха »
Чтобы взвесить,надо колесики вкатить осталось и тормозули прокачать,трансмиссионый ставить не стал,воткнул назад дисковые тормоза от паджеро и суппорта хонда сивик!Собираюсь еще как говорил поставить вместо рессор на перед рычаги и пару пружин!Поскольку угол поворота с ви-3 слишком малый!
idled
Сообщение idled »
Игореха писал(а):Движок 1SZ-FE - цепной, литровый, 70 лошадей, тянет на отлично, расход 6,5 л/100 км
Игореха а родное все с джуниора куда дел или тебе только кузов достался?
Игореха
Сообщение Игореха »
Я просто кузов отдельно взял, с баком педалями тормозным цилиндром и по мелочам, вот поставил тормоза!Изображение
Игореха
Сообщение Игореха »
Общил панельку!Изображение
Игореха
Сообщение Игореха »
Игореха
Сообщение Игореха »
Shegolevsk
Сообщение Shegolevsk »
:roll:
нна
Сообщение нна »
Игореха писал(а): расход 6,5 л/100 км
Нужно было дописать БЫЛ .
Саныч
Игореха
Сообщение Игореха »
По расходу каков будет неизвестно, но катаясь возле гаража около 2-х часов по снегу понял что расход небольшой поскольку в бае было 5 литров и я еще и в гараж на них заехал!
Саморезов
Сообщение Саморезов »
Игореха
Как рулевая рейка ведет себя? Усилие на рулевом колесе каково?
Игореха
Сообщение Игореха »
Руль поворачивается очень легко,рычаги взял от нивы на передний мост,но когда начал ездил я заметил что ход у моста очень сильный вперед назад,непойму почему??возможно то что рычаги хлипкие,т.е сайлент блоки типо того которые в них стоят??Так и непонял,подумываю чтобы устранить эту причину поставить от паджеро рычаги???посоветуйте!
Игореха
я надеюсь рулевая система (рейка валы) будут защищены надлежащим образом? :wink:
Игореха
Сообщение Игореха »
Будут защищены, сзади будет сделан транец под мотор!Ну и сидушки поставить остается...Разобраться надо с мостом!
Вернуться в «Строительство»
