Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 2.0 конуса/
Kardan
Сообщение Kardan »
Алексей Гарагашьян писал(а):Я пользовался двумя вариантами: заказывал кольца у Андрея Вологда, либо сам гнул на роликовом трубогибе в посторонней фирме.
А не прще изготовить запорное кольцо самостоятельно и вварить его наоборот. Гдето обсуждалось?
Сайт: http://www.kardanshinen.ru/
тел. 89022662316-Павел
Быстрая личка 79022662316@yandex.ru
Пасечник евгений
Сообщение Пасечник евгений »
скажите какой толщины ступичная часть? и как изготавливали?
Алексей Гарагашьян
Пасечник евгений писал(а):скажите какой толщины ступичная часть?
10 мм.
Пасечник евгений писал(а): как изготавливали?
Вырезается лазером, обрабатывается на станке.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Допустимо ли при изготовлении диска использовать металл
не 2мм, а 1.5мм для той части которая загибается на покрышку?
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):Допустимо ли при изготовлении диска использовать металл
Я так делал раньше, но потом перешел на 2 мм.
Полтора плохо прижимают шину.
Sergy
Сообщение Sergy »
Алексей Гарагашьян
Алексей, ширина посадочного на ободрышах ВИ 3 у меня в 25-30 мм. Сделал полосу под развальцовку шириной 40 мм, толщина 2 мм. Хватит ли этого размера?
Алексей Гарагашьян
Sergy писал(а):Алексей, ширина посадочного на ободрышах ВИ 3 у меня в 25-30 мм. Сделал полосу под развальцовку шириной 40 мм, толщина 2 мм. Хватит ли этого размера?
Думаю, нужна полоса шириной 50 мм.
Sergy
Сообщение Sergy »
Алексей Гарагашьян [:})
При закреплении в токарном станке ступицы с прикрепленным на ней диском, какое "биение" бортовых колец допустимо? Для ВИ 3.
У меня наружный край 2 мм, внутренний 1 мм.
Собрал только центральные части, полосу под развальцовку переделаю
Vavillio
Сообщение Vavillio »
Sergy писал(а): Алексей, ширина посадочного на ободрышах ВИ 3 у меня в 25-30 мм. Сделал полосу под развальцовку шириной 40 мм, толщина 2 мм. Хватит ли этого размера?
Могу свой чертеж от ви-3 дать....
Алексей Гарагашьян
Sergy писал(а):При закреплении в токарном станке ступицы с прикрепленным на ней диском, какое "биение" бортовых колец допустимо? Для ВИ 3.
По-моему, вполне приличный результат.
Sergy
Сообщение Sergy »
Алексей Гарагашьян
Диски такие
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=30
только центральная труба сделана из двух вальцованных труб 1,5 мм
длиной 150мм и 300мм, приваренных к фланцу 5мм под Уаз разболтовку.
Сегодня сделали.
Фото, как обычно позже.
Sergy
Сообщение Sergy »
Vavillio
Спасибо, чертежи сделал.
Изображение[/img]
У меня конструкция другая.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
При изготовлении диска, сварка производится с обеих сторон?
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):При изготовлении диска, сварка производится с обеих сторон?
Да.
roman
Сообщение roman »
Алексей Гарагашьян
Добрый день посоветуйте пожалуйста ширину диска для шины 1450*500*24. интересует ширина по трубкам-кольцам, сделал шаблоны на 480 но что-то показалось широковато вылет 115мм.
