Вариатор "Сафари" на китайский 14-сильник.
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Владимир-Сланцы
Сообщение Владимир-Сланцы »
Беломорец писал(а):Здраствуйте! Подскажите по проточке коленвала под вариатор. Волнует его твёрдость, она одинаковая или только обработана поверхность?
Я протачивал. Разбирал полностью двиг. к/вал на ш/подшипниках. Доп. опор не ставил. Закалён неравномерно, но не по поверхности а по осевой линии. Установил Альпину. Откатал всю зиму, пока всё в норме.
артур55
Сообщение артур55 »
comer
доброго времени суток.скажите пожалуйста как ходит ваш болотоход с вариатором. хочу трехколеску переделать под двиг 15лс+вариатор+кпп ваза далее цепной редуктор.как ведет себя вариатор на болоте? или может проще взять двиг с автосцеплением?и выдержит ли оно? зарание спасибо.
Вернуться в «Трансмиссия III»
