Мотоцикл полноприводной 2х2 "Соболь"
Wasilih
Сообщение Wasilih »
подмогну Stepech тебе... беж должен :wink:
Stepech
Сообщение Stepech »
Спасибо Василич :wink: а то у меня сегодня совсем нет желания бороться с радикалом :)))
8-952-886-7396
Сообщение Дмитрий78 »
Stepech
Выбирай в радикале мультизагрузку. Только потом надо смотреть какая ссылка к какой фотографии относится.
Stepech
Сообщение Stepech »
Узел перелома в действии -
8-952-886-7396
Wasilih
Сообщение Wasilih »
:wink:
Wasilih
Сообщение Wasilih »
далее...
Wasilih
Сообщение Wasilih »
далее...
bob292
Сообщение bob292 »
Мне кажется что немного перемудрил с установкой шруса , одну опору надо убрать .
Изображение[/video]
Stepech
Сообщение Stepech »
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
Почему перемудрил? Думаете давить будет одну опору?
8-952-886-7396
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Stepech
так стоит делать если есть возможность выдержать соосность осей вала плюс вилки на 100% . при погрешности будет давить опоры или рвать крепежи (про тугой руль молчу). судя по фото в сравнении с МУЛОМ оченьбольшой наклон вилки
Sever
Сообщение Sever »
Прям трактор получаетцо. Колесная база сколько?
Stepech
Сообщение Stepech »
mishanya68
У ШРУСа есть шлицевая, которая многие погрешности проглатывает, в отличии от крестовины. Соосность правильная. Сначала внутренние подшипники установил, крайние сами нашли свое места, так и затянул корпуса.
Вилку да, загнул возможно с избытком. Вот мы и проверим :) Вообще, это сделано умышлено. Я на многих мотоциклах поездил и знаю что такое лететь через руль. Думаю данная компоновка уменьшит шансы на полет :roll:
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
Sever писал(а):Прям трактор получаетцо. Колесная база сколько?
Кому-то нравятся полные женщины, а кому-то худые [:}) Делаю как нравится мне. Колесную базу еще не мерил. С движком не определился пока. если будет мотор компактнее чем планировал, то разрежу раму и укорочу, чем уменьшу межосевое расстояние. Мерил только дорожный просвет = 47см :)))
8-952-886-7396
Sever
Сообщение Sever »
Мне скелеты тоже не особо нравятся :)))
Я в смысле, что по сравнению с тем же Роконом или другими мото-проектами 2х2, твой получается крупнее. Делали бы еще колеса низкого давления промышленным способом такого типоразмера, а то АркТрансовой 580х270-12" маловато а 1020х420-18" много. Можно на Шаине попробовать 915х508-16" но она широковата...
47см под пузом это хорошо :roll:
