Полноприводная переломка из г. Верхняя Салда
Переломки
Артём12
Сообщение Артём12 »
Сейчас надо будет модернизировать его думаю построить небольшую кабинку ну и кузовок с зади :wink:
С Уважением Артём
хромыч
Сообщение хромыч »
У меня тормоз сделан один в один как у тебя,проблема в том стало выжимать вверх уголок к которому крепится суппорт.Так что резко не тормози.
Артём12
Сообщение Артём12 »
хромыч писал(а):У меня тормоз сделан один в один как у тебя,проблема в том стало выжимать вверх уголок к которому крепится суппорт.Так что резко не тормози.
Спасибо что подсказал,я пока без тормоза езжу,как прокачаю сразу же усилю косыночками с низу,думаю будет ГУД [:})
С Уважением Артём
Васян
Сообщение Васян »
Вопрос ко всем участникам форума, не слабовата кпп-08 для такой трансмиссии
Сообщение вовочка »
Васян писал(а):Вопрос ко всем участникам форума, не слабовата кпп-08 для такой трансмиссии
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Трактор Т2
Артём12
Сообщение Артём12 »
КПП будет не слабовато,есть много прототипов которые ездят по сей день,и коробочка работает на УРА,что КПП от 08,что от Оки,конечно можно любую трансмиссию порвать если без головы ехать [:}) только коробка должна прикручиваться к раме чере подушки,а в приводах должна быть обязательно продольная степень свободы,внутренние гранаты как раз ее дают,вот если этого всего не будет,то из-за вибрации коробке придет хана.Так что если надумал ставить ставь не пожалеешь только грамотно ставь,для легкого караката как у меня самое оно,тобишь раздатка и коробка в одном целом,и места экономит и вес [:}) дифф. блокируешь и погнал,ну ктото ставит самоблок,но он в капеечку встает.
С Уважением Артём
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Артём12
привет! во сколько по затратам обошелся данный вездеход? если не секрет :oops:
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Артём12
Сообщение Артём12 »
АГЕНТ писал(а):Артём12
Ответил в личку [:})
С Уважением Артём
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Артём12
Васян
Сообщение Васян »
Артём12
В коробке диф заварен?
Артём12
Сообщение Артём12 »
Васян писал(а):Артём12
Да дифф... заварен, тольуо варить надо вместе со вставленными в него гранатами,чтобы не повело сателиты,и я еще между сателитами вставил втулочку из трубы нужной ширины. и диаметра.Затем все это хозяйсиво я проварил электрододуговой сваркой электродами УОНИИ 13/45,или 13/55. Вот я сделал как ТУТ.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0
С Уважением Артём
Васян
Сообщение Васян »
Артём12
Артём12
Сообщение Артём12 »
А вот так на моём вездеходе сделан привод на сцепление. Я его изготовил из автобобильного троса сцепления ВАЗ 2110
еще
еще
С Уважением Артём
Byhgalter35
Сообщение Byhgalter35 »
Для этой схемы с лихвой должно хватить. Если интересно,загляни в эту тему,там кпп 08 планируется использовать с мостами ГАЗ 66 и резиной Ураган 1500*600.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8181
На вездеходе "Лесник, Вологда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8407 тоже КПП 08 задействована,значит есть какой то запас прочности! :)
На своей переломке тоже планирую задействовать коробку от переднеприводного авто- форда эскорт,так она у меня в наличии.
А Вы посчитайте, какой момент приходит на КПП от мотора.
И сравните с тем, который идёт на неё, в режиме штатной, с родным мотором.
Вернуться в «Переломки»
