Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
Антон Новоуральск
Сообщение Антон Новоуральск »
Алексей Гарагашьян
А какой максимальной глубины снег может преодолеть болотоход по прямой
Алексей Гарагашьян
Антон Новоуральск писал(а):А какой максимальной глубины снег может преодолеть болотоход по прямой
При благоприятных условиях, глубина снега значения не имеет.
Мне, пока, ни разу не удавалось остановиться в снегу без подъемов, колей и прочих неровностей.
ДИФ-4 на шинах 1300 х 700 - 21 идет по снегу лучше.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Антон Новоуральск
Алексей Гарагашьян
Поражаюсь проходимости, диф-3 это лучший болотоход :roll:
Алексей Гарагашьян
Проходимость, это не только способность машины преодолевать всевозможное бездорожье, но и возможность не бояться повредить вездеход как при правильном заходе на препятствие, так и при ошибке в управлении.
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Алексей Гарагашьян Алексей день добрый!
Подскажите пожалуйста;
есть в наличии двигатель Kubota D-850 (19-21 л.с., 17 кВт, максим. обороты 3600, 60-70 Нм.
Вот такой.
Схема вездехода как у ДИФа, только колеса Трэкол 1300х600-533. Быстрей всего без кабины, максимальная скорость 30-35 км.ч
Какое понижение трансмиссии применить чтобы была приемлемая управляемость с таким мотором?
Спасибо!
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Алексей Гарагашьян писал(а):Проходимость, это не только способность машины преодолевать всевозможное бездорожье, но и возможность не бояться повредить вездеход как при правильном заходе на препятствие, так и при ошибке в управлении.
Проходимость это еще и прокладка...АГ добавляет к любому проходимцу,как минимум, 30 процентов )))
Алексей Гарагашьян
Дмитрий-64 писал(а):Kubota D-850
Предполагаю, что для бортоповоротного вездехода такого мотора будет маловато. Иногда надо начинать поворот на твердом грунте с места. На второй передаче мой вездеход делает это неохотно, а у него почти в два раза больше момент.
Такой дизель будет хорош для машины с управляемыми колесами. Если все-же решишь ставить на бортоповоротный с дифференциалом, увеличивай передаточное минимум до 10 после коробки с главной парой 3.9. При этом разумная скорость не превысит 15 км/ч, либо надо будет применять раздатку. Но на высших передачах вездеход будет поворачивать крайне неохотно.
Дмитрий-64
Ну в принципе так и думал.
С управляемыми колесами уже сделалhttp://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6511 , в принципе устраивает. Хочется попробовать схему с ДИФ поворотом.
Тогда может попробовать поставить колеса поменьше диаметром?
Чтобы двигатель осилил,(Понимаю что меньше колесо,меньше проходимость)ну все же ваше мнение.
Алексей Гарагашьян
Лично я считаю, что создание вездехода на маленьких колесах, это потерянное время.
Попробуй сделать бортоповоротный с двигателем Нивы. Он относительно просто стыкуется с восьмерочной коробкой. Поменяешь распредвал и будет хорошо тянуть на низах.
Дмитрий-64
Алексей Гарагашьян писал(а):Лично я считаю, что создание вездехода на маленьких колесах, это потерянное время.
Спасибо за консультацию, значит как раньше и планировал сделаю из этого двигателя маленький трактор , снег чистить, но все ровно с диф поворотом, хочется именно эту схему попробовать. :oops:
Дмитрий-64
Буду искать донора японца с АКПП, думаю интересней чем с нивовской движкой будет.
Спасибо! [:})
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Alekx писал(а): Стекла вклеиваю на обычный строительный силикон, создавая толстую противоударную подушку.
Можно подробнее про крепление стекла, плиз.
Алексей Гарагашьян
На рамку наносится ровный слой силиконового герметика 4 - 5 мм. Его надо выдержать до полного застывания. На следующий день поверх наносится свежий герметик и сразу же прикладывается стекло.
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
Алексей подскажите пожалуйста правая полу ос на которой стоит дифференциал изготовлен из какой стали. И если он коленный то каким методом к нему приварен фланец под тормозной барабан.А корпус подшипников этой полуоси имеет большую длину чем у правого ?Так как диф весит на одной стороне правой полуоси вся нагрузка на нем .Не пытается ли его заломить нагрузкой тянущей цепи вместе с буксой подшипников.Я видел на фото подпорки от разворота на этом корпусе.
Алексей Гарагашьян
valera_tsk писал(а): Алексей подскажите пожалуйста правая полу ос на которой стоит дифференциал изготовлен из какой стали. Сталь 20 или 30 ХГСА.
И если он коленный то каким методом к нему приварен фланец под тормозной барабан. Без термообработки.
А корпус подшипников этой полуоси имеет большую длинту чем у правого ? Да.
Были трещины в раме и ее смятие. Теперь устанавливаю эти узлы на специальные площадки.
