бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)
Александр15
Сообщение Александр15 »
Nikolay-CHEL
у нас дешевле да надо в масленную ванну его я еще не добрался проверить передоточное число оборотов проверить
Nikolay-CHEL
Сообщение Nikolay-CHEL »
Получается тормозные ленты нормально работают, несмотря на то, что и лента и барабан покрыты масляной плёнкой?
Asterix
Сообщение Asterix »
Nikolay-CHEL писал(а):Получается тормозные ленты нормально работают, несмотря на то, что и лента и барабан покрыты масляной плёнкой?
На МТЗ нормально работают. Ибо так и задумано с завода [:})
8 (910) 846-23-29 (Павел)
НиколайКарел
Сообщение НиколайКарел »
Есть возможность достать два вома от ЮМЗ,есть ли кто реализовал проекты с вом от трактора стоит заморачиваться?
Александр15
НиколайКарел
мне кажется на мтз вомах попроще будет и получше я на них хочу попробовать сделать
СинеВик
Сообщение СинеВик »
dil писал(а):Ещё бы знать какой момент оно передаёт
Двигатель Д-240 280нм при 1400 об/мин х 3,83 (ПЧ от ДВС к ВОМ) =1073,9 нм
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Тимур писал(а):А у МТЗ на ВОМе, если не ошибаюсь, две передачи, поэтому и тормозов два
Положений два Вкл-Выкл ! Промежуточные положения только для момента переключения.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
gudvin писал(а):Какой всё таки момент передаёт ВОМ?
Точные данные -1073,9 нм. С этим давайте определимся раз и навсегда.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Denzer писал(а):А управлениу как ? Рычаг лехко дёргать? Я смотрю на мтз-82 механически , а на мтз-1221 гидравлика.
Ничего сложного! Рычаг длинный и помогает ему сервопружина. На 1221 гидравлика из-за компоновки.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
М писал(а):ВОМ МТЗ передает до 40 кВт.
58,8 квт максимум для МТЗ-80, все передаются через ВОМ. Это номинальные обороты, цифру не помню, искать нужно.
Александр15
ребят кто что посоветует,как ступицу на вал примострячить? :oops:
улан
Сообщение улан »
Александр15
Skype подключил?
Александр15
улан да работает но я щас дома в деревне не камеры не микрофона нету чет еще не обзавелся а бук на работе в городе
улан
Сообщение улан »
Александр15
Доберешься,свяжись со мной,адрес в профиле.
Александр15
улан хорошо
Вернуться в «Трансмиссия II»
