Катапульта вместо линемёта
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
WadeRover
Сообщение WadeRover »
yleo писал(а):больше всего заинтересовали колёсики, которые под снежком на краю обрыва лежат %) [:-}
Эти?
Они очень большие и очень тяжёлые. Там для наглядности пачка сигарет лежит.
Ща, пачиним и паедем!
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Rover писал(а):Они очень большие и очень тяжёлые.
Да ладно,вот же хорошо видно что это "белки". Если внимательней посмотреть,то и шаина найдется. И чё я гнал, что белки не для болотоходов?
Правильная личка тут
yleo
Сообщение yleo »
Rover писал(а): Эти?
ну, знаешь, кразовские лапти тоже не подарок, пока клыки не оторвёшь :)
посмотреть бы, что на боковине написано :roll:
nuf
Сообщение nuf »
Господа, уходите от темы. :(6)
ЗЫ. колеса похоже - http://www.belarus.net/belshina/product/obg/bel51.htm
Шурик
Сообщение Шурик »
А мне уж больно вариант с миномётом понравился,да и в изготовлении ничего высокотехнологичного...ИМХО
А может просто морской спининг использовать.
Шурик
Сообщение Шурик »
новичок писал(а):А может просто морской спининг использовать.
УСЛОВИЯ:
В горах всегда сильный ветер и по закону подлости дует всегда в лицо, поэтому вертолётик и спиннинг с плетёнкой не подойдут.К тому же свежевзорванные камни имеют острые края.
Вернее спиннинг может и подошёл бы, но он должен быть очень крепкий, чтобы кинуть против ветра тяжёлый груз на крепкой и недорогой верёвочке.
Тяжеловато со спинингом наверное будет без длительных тренировок...
nuf
Сообщение nuf »
Может в таком ключе проблему решить можно...
Шурик
Сообщение Шурик »
nuf писал(а):Может в таком ключе проблему решить можно...
:shock: БОЖЕ!!!!!ПОСОБИЕ ДЛЯ ХХХХХХХХХ!!!......но как этого нехватало в нашем детсве....приходилось все самому изобретать... :oops:
:roll: [:})
Не будем так категорично, пособие для САМОДЕЛЬЩИКОВ. :wink:
подправил nuf [:})
ну так морской спининг и расчитан на большие нагрузки.
алексанр
Я сам с заполярного а там есть карьер. ГМК Печнганикель. так что знаю не понаслышке.Если можно сверху вниз спускать веревку то сделать большую катушку из камер и просто спихнуть ее в низ.предварительно наматать сколько нужно веревки. и пусть скачет в низ 8P
Шурик
Сообщение Шурик »
новичок писал(а):новичок
А если вверх... :(
dil
Сообщение dil »
Берём груз г 300, к нему варим штырёк в палец длинной и диаметром мм12 - надо уточнить. Штырьком суём в стандартный строительный пистолет ;)( :roll:
На конце пистолета подвижная муфта, её надо зафиксировать, иначе не стрельнёт. Возможно придётся упереть во что-то. Это получится надёжно и безопасно. ВД не слушайте :)))
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я ключем отжимал и стрелял. Только летит не далеко ход поршня сантиметра три. Даже если Д4 зарядить. Опять же возвращаюсь к своим баранам. Двух унцовое грузило очень хорошо пробивает ветер
При игре в лапту мячик тоже очень далеко можно запустить.
Тут конкретно есть условия работы- карьер.и есть бригада людей которая будет это использовать. т.е. нужно что бы все могли приспособой пользоваться. что бы инженер по ТБ, мог спокойно мимо пройти. и самое главное не дорогое и удобное. потому что наверняка все расходники из своего кармана будут. Наверно из таких требований нужно исходить. Ну и нужна инф. Как обычно они протягивают все это . т.е. конкретно от чего плясать. если сверху в низ решение может быть одно. если наоборот то и думать нужно по другому.. тем же спинингом на верх очень не удобно кидать будет
tixoxod-4x4
Мож че из этого прокатит http://www.popmech.ru/article/915-hulig ... breteniya/
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
