Гусеницы из материала Капролон
Всем привет!
Кто-нибудь рассматривал листовой Капролон как материал для траков и клыков?
Или кто пробовал?
Стоит из него делать?
По изготовлению - на циркулярке напилил траков, клыков, насверлил отверстий, винтами скрепил...
А по силовым моментам пока не понятно жёсткость, кручение и т.д.
Или кто пробовал?
Ну не совсем конечно халявный...
Просто в руках не держал (а может и держал, но не знаю), не представляю механических характеристик, какой абразивный износ если летом например ездить по песку-щебёнке-асфальту.
Приводная звезда не зашибёт?
При наезде на препятствие, когда на излом трак пойдёт что будет?
Остаточная деформация...?
Можно-ли в нём резьбу нарезать, чтобы без гаек обойтись? (нарезать-то можно, будет держать или нет...)
Про минусовые температуры вроде пишут до -60 обычные марки держат.
Про налипание снега не знаю что получится.
Ну и исходя из этого какой толщины выбрать тоже не могу представить..
По цене примерно как на ваш вездеход (ПАРМА) до 10 т.р.
это лист 1 х 1 метр.
Вобщем непонятки пока.
MikeDMMikeDM писал(а):Приводная звезда не зашибёт?
На эти вопросы ответит Википедия.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
MikeDM
по своим свойствам теоретически должен подойти . а по площади ты ошибаешься . если брать лист толщиной 20мм и из него пилить бруски 20х40х400 то 1 кв. м. хватит на 62 трака (это без учета ширины распила и остатков . получается что на ПАРМУ надо больше 3 м. кв. а это уже сумма . притом что их перечисленных тобой свойств очень актуальным может стато только налипание снега . больше плюсов больших не видно .
Не надо делать из капролона траки и прочее, материал хрупкий и неморозостойкий.MikeDM писал(а):Ну не совсем конечно халявный...
20 лет с ним работаю. У нас на станции он много куда идет. Лучше из полиэтиленовых труб.
Не знаю чего там указано. наши на халявном капролоне чего только не делали. Я 23 года работаю , насмотрелся. Пришли к тому. что звездочки лучше с полиуретана, капролон может внезапно сделать ОЙ. не знаю в чем причина , но наши самоделкины отказались от него в 90х годах. На летние поделки еще используют.MikeDM писал(а):Adler
А как-же морозостойкость -50 ?
По хрупкости - вроде детали такие делают ... типа колёс , шкивов, звёздочки... ??
Есть материал который удовлетворяет многим параметрам вездеходчиков - Сверхмолекулярный полиэтилен РЕ1000.Самоделкин птз писал(а):Я думаю что кроме полиэтилена другой пластик по морозоустойчивости не подходит
Из него даже делают хокейные площадки - исскуственный лёд.
Набирете в гугле там всё есть про него.
С уважением Валерий
