полноприводной 2х2 с вариатором МУЛ
Паша
Сообщение Паша »
mishanya68
:roll:
Сообщение Дмитрий78 »
mishanya68
Пишу с планшета.
Имею мнение что получился макет или прототип. Отработка ньансов. Сильно длинный. Можно укоротить как п4ред мотором, так и после
Доберусь до компа, промерю углы.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Rabbit
еще вариант найти испытателя :lol: :lol: :lol:
mishanya68
я сейчас посмотрел внимательно фото и есть подозрение что фотик (телефон ) заметно тянет фото . на самом деле он не такой длинный . сейчас я сравнил размеры на чертеже который выложил и их соотношение на фото . фотик тянет примерно на 15-20% :shock: . и на видио я более толстомордый чем в жизни :))) . вот сфотал круг так и есть :shock: настройки фото почти непомогают :(
Последний раз редактировалось mishanya68 06 мар 2013, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Паша
Сообщение Паша »
mishanya68
Вы себе льстите, колёса то круглые вроде :wink:
mishanya68
Паша
мнение о том что он длинный я услышал несколько раз . померял на экране компьютера ЛИНЕЙКОЙ :P
mishanya68
Может и фото виновато, но всёравно он более вытянутый чем хотелосо бы. И самое главное что есть место, что бы сделать его короче. Я вижу 5 см. До мотора и 10-15 после.
Багажник тоже удлинняет визуально. Гармонии в облике нет.
Ты только злобу на меня не таи, просчитато всё на бума5е крайне трудно. Надо д4лкть и смотреть.
mishanya68
это скорее всего действительно больше как проба и его надо помучать по полной . а укоротить его можно примерно на 200мм достаточно легко (как ты и написал 50 до и 150 после мотора). когда варил раму за печку брал мотор от своего квадрика а он оказался на 120-150мм длинее чем который пришел . про злобу даже речи быть не может :beer: . буду рад в этом проекте выступить в качестве ледокола [:}) и уберечь последователей от :
Последний раз редактировалось mishanya68 06 мар 2013, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68[/b
Да
Будет лучше.
mishanya68
Рулевая колонка чуть вывернута, поэтому центр колеса искал по наитию:
Получается что ты выносом колеса вперёд добился одинакового угла наклона вилки и "кастра".
одинцов александр
Сообщение одинцов александр »
mishanya68
судя по видео уже сейчас отлично едет. Так и представил себя на нём по лесным заросшим тпропинкам. Скажи, а обгонная муфта так ли уж и нужна?
Г.Леонидович
Сообщение Г.Леонидович »
Михаил, как рулится теперь? Если пятно контакта шины на земле впереди линии оси вилки, то вам придётся прилагать усилия, чтоб в повороте вернуться на прямую. Чем выше скорость, тем сильней будет этот эффект. По теории, линия оси должна проходить прямо перед пятном контакта. Но пятно у нас гораздо больше, чем на дорожном мотоцикле. Т.е. пересечение вертикальной линии от оси колеса с поверхностью, должно быть на некотором расстоянии сзади от линии оси поворота вилки. Расстояние это называют след, и его величину надо подбирать, нам наверно опытным путём. У разных производителей, и на разных моделях мотоциклов оно бывает разное.
Я тоже немного помучался, пока допёр, о чём пишут "учебники". Моц никак не хотел ехать по нужной мне траектории и я постоянно слетал то в колею, то ещё куда-нибудь.
Обгонка тем нужней, чем тверже и пересечённей поверхность по которой ездишь. Возникающая "паразитная мощность" будет рано или поздно ломать слабые места и отнимать мощность двигателя на себя. Мона не ставить, если ездить только по снегу или болоту, но разве это возможно?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Может на переднем колесе звезду прикрутить к увеличенному фланцу через накладку сцепления, а прижать болтами с надетыми на них пружинками. Тогда будет возможен проворот звезды для компенсации циркуляционной мощности при движение по твердым грунтам. Как вариант.
Вариант 2: звезда на поднипнике и вращается свободна, когда надо полный привод то прикручивается стопор соединяющий ее и диск колеса.( вариант как на уазе с закрутками)
mishanya68
одинцов александр
Г.Леонидович
Самоделкин птз
по муфте как и по управляемости пока все в разумных рамках и все устраивает . при коротких поездках всего понять невозможно . и прежде чем дальше переделывать надо его нормально погонять по какам .
сегодня сделал нормальный выхлоп и продолжил войну с карбюраторам . итог я его выкинул и поставил МИКУНИ со сгоревшего снежика (честно его купил в металоломе за 25 руб :))) ). результат просто отличный . мотор работает как часики м мощя прибавилась . сегодня покатался и снял видио (вечерон выложу). там отлично видно какая минималка на пределе срабатывания вариатора . а вот максималку стоит поднять . думаю сделать еще одну скоростную звезду на мотор .
mishanya68
попробовал сфотать другим аппаратом и всеравно в жизни он не кажется таким длинным :)))
и два новых видио . МУЛ все больше нравится
[video]vXgcD61NH0c[/video]
[video]Vw9uMG71ODw[/video]
Последний раз редактировалось mishanya68 07 мар 2013, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
