полноприводной 2х2 с вариатором МУЛ
mishanya68
Миша, скажи пожалуйста, я тут тоже недавно варил бак люминевый из ад31 потом стал замечать что сварочные швы потеют бензином, не текут а именно потеют, проварил по шву еще раз результата не дало... визуально ни каверн ни трещин не видно, что это? ад 31? руки не из того места? сварочник туфта? (сварог tig ac/ds 160 амперный) перед сваркой люминь был из под резца токарного обезжирен ацетоном....mishanya68 писал(а):сварил и поставил бак (алюминевый )
Санха
аргон грязный...."пористый шов" получается
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
mishanya68
я обычно варю присадкой 4043 . если варить 5356 или совсем без присадки иногда бывают микро трещины . также важно набить руку и варить достаточно быстро . когда неуверен и варишь медленно малым током шов получается перегретый и в нем также появляются микропоры . для орентира шов должен быть блестящим
Последний раз редактировалось mishanya68 05 мар 2013, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
mishanya68
Stepech
может быть но на на балоне аргон в/ч вроде написаноСанха писал(а):аргон грязный...."пористый шов" получается
ага... понятно какая присадка у меня я не знаю, но в любом случае варил без неё, шов матовый.....mishanya68 писал(а):я обычно варю присадкой 4043 . если варить 5356 или совсем без присадки иногда бывают микро трещины . также важно набить руку и варить достаточно быстро . когда неуверен и варишь медленно малым током шов получается перегретый и в нем также появляются микропоры . для орентира шов должен быть блестящим
Кузнец Влад
mishanya68
на парме была проблема с баком (отдал варить знакомым) несколько раз трескался по швам . оказалось варили без присадки просто проваром . последний раз проварил сам с 4043 вроде терпит . вчера свой бак подварил (незаметил отну точку) и перед сваркой достаточно хорошо отмылся горячей водой с ФЕРИ . прополоскали всего на два раза и запаха бензина совсем нестало . придумал не сам буквально пару дней назад подсказали .
передаточное сегодня помотрю и отпишусь
Кузнец Влад
хорошо выложу вечером .
Кузнец Влад
mishanya68
mishanya68
сегодня установил тормозной цилиндр и натяжитель цепи с мотора на пром вал . помучался с карбюратором и конечно немного продолжил обьезжать МУЛА
. мы с ним все больще находим общий язык
. основные неудобства на сегоня доставил карбюратор . временями пропадают холостые . проблемы в карбе или в морозе -24. сейчас когда немного начал гонять по кочкам немного пробивает сидение (сейчас 50мм поролона) думаю добавить еще 50мм и колеса на видио перекачаны это также сказывается
[video]NZasI9ukqEg[/video]
Rabbit
