Поперечно-балансирные управляемые мосты.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Не знаю почему, но почитав "Вездеход МАНГУСТ 1410" я задумался о том, как я сам строил бы вездеход на больших колёсах.
И сегодня у меня как-то неожиданно для меня самого появилась концепция, для которой точного определения я пока не придумал.
Модель я пока не сделал.
Наброски сделаю, наверно, в ближайшее время.
Концепция годится как для четырех, так и для шести колёсок.
Попробую описать смысл.
Представьте себе, ну например, задний мост от ВАЗ 2101, прикреплённый к кузову таким образом, что он имеет две степени свободы.
Тоесть мост может поворачивать влево и вправо, что даст возможность поворачивать.
И качаться поперёк авто - что даст возможность отрабатывать рельеф местности.
Если поставить два таких моста, то поворот будет происходить как у переломки, неровности будут отрабатывься тоже как у переломки...
Но это не переломка, поэтому кузов - один, а не два, как на переломках...
Вот такие "странные" мысли...
Mongoose
Владимир Дмитриевич писал(а):Не знаю почему, но почитав "Вездеход МАНГУСТ 1410" я задумался о том, как я сам строил бы вездеход на больших колёсах.
Однако дорогой ВД я примерно от этого и ушел.
Выигрыш тока в маневренности. В скорости нет. Сложней, а значит менее надежней.
а с обоими поворотными мостами еще больше устойчивости потеряешь.
Не запаривайся ВД. Делай проще. Ну..., или думай - проще.
yepti
Uha
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
А вот передний мост Хищника - примерно то самое...
Но Хищник-то ездит...
Конкретно - я буду прорабатывать вариант лёгкого двухместного вездехода 4х4 с двигателем и коробкой от Оки, мостами от ВАЗ 2101, компоновкой трансмиссии типа СОЛОМОНОМОБИЛЬ...
Тром не в тему.gudvin писал(а):Был Тром8/2 пополам, теперь ещё и Хищник/2 пополам будет, т.е уже есть, у него ведь весь мост рулит.
А что тут подходит к теме?Mongoose писал(а):Однако дорогой ВД я примерно от этого и ушел.
Дак я как раз задумался о максимально простой конструкции!Mongoose писал(а):Выигрыш тока в маневренности. В скорости нет. Сложней, а значит менее надежней.
Вот именно это я и пытаюсь делать...Mongoose писал(а):Делай проще. Ну..., или думай - проще.
Совершенно верно - есть такой недостаток.yepti писал(а):самый большой минус качающихся мостов-все ямы собираются рулевым управлнием
Я 6х6 упомянул ... для порядка...yepti писал(а):возможно сделать легкий каракат,но на тяжелый вездеход 6на6?
Попробую использовать пружины передней подвески ВАЗ 2108, но работающие на скручивание, как торсионы.Uha писал(а):Два поперечных балансира, а за счет чего кузов прямо стоять будет?
Mongoose
При цельном кузове и перед и зад, поскольку тоже рулит, идут в одной колее. Эффект переломки, но при цельном кузове.Владимир Дмитриевич писал(а):А что тут подходит к теме?
Но у меня тока колеса поворачиваются. При повороте обоих мостов будет сужаться колея и меняться база, что запросто приведет к опрокидыванию. Поскольку меняется распределение масс. И боковой вектор инерции на качающихся мостах очень этому поможет.
Не разу не видел как камазовские прицепы при сильном угле поворота валяться???
! А там тока передн. телега поворачивается.
Кстати Соломон тоже пробовал рулить задней.
Как говориться все новое хорошо забытое старое, в данном случае просто не знакомое.
Похоже речь о подвеске триального автомобиля, оба поворотных моста там тоже не редкость.
Персона нон грата на этом форуме, Nitro, писал целый труд по расчету такой подвески.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Но тракторные тележки.
Тут важно на сколько поворачивать мосты...
Поворачиваются колёса.
ИМЕННО ДВА ТАКИХ МОСТА НА ОДНУ МАШИНУ?!
Видел.Mongoose писал(а):Не разу не видел как камазовские прицепы при сильном угле поворота валяться???
На картинке мосты качаются, но не поворачиваются.shum d писал(а):Как говориться все новое хорошо забытое старое, в данном случае просто не знакомое.
Конкретно - есть в триале или у Андрея или ещё где-нибудь ОДНОВРЕМЕННО качающиеся и поворачивающиеся мосты?!shum d писал(а):Nitro, писал целый труд по расчету такой подвески.
Ну что попалось то и поставил, есть и с поворотными мостами.Владимир Дмитриевич писал(а):На картинке мосты качаются, но не поворачиваются.
У Андрея ссылок больше у него и попросите, думаю не откажет, можно и статью скачать.
Владимир Дмитриевич
http://www.insaneheat.com/index.php?topic=6223.15Владимир Дмитриевич писал(а):У него точно два качающихся и одновременно поворачивающихся моста?
http://www.insaneheat.com/index.php?topic=6221.0
Андрей ссылки подсказал.
Владимир Дмитриевич
Посмотрел.shum d писал(а):http://www.insaneheat.com/index.php?topic=6223.15
Ничего себе народ заморачивается!!!
Круто!!!
Одно плохо - Дмитрий - там везде поворачиваются колёса, а не мосты...
Есть примеры именно с одноврененно качающимися и поворачивающимися мостами???
насколько мне понятно, оно не очень хорошо с точки зрения устойчивости получится, если обе балки заставить поворачиваться как на Хищнике. ИМХОВладимир Дмитриевич писал(а):Одно плохо - Дмитрий - там везде поворачиваются колёса, а не мосты...
dil
