Его так не "загнёшь", как будет нужно.remix59 писал(а):ШРУС от пром. кардана Нивы того же размера, что и Оковский-наружный,но его по моему проще присоединить.mishanya68 писал(а):Stepech
я прикидывал и наружний шрус от оки поставить проще чем городить две крестовины .
полноприводной 2х2 с вариатором МУЛ
remix59
mishanya68
сегодня занялся с мотиком дальше . поставил руль с газулей . сварил и поставил бак (алюминевый ). сделал и поставил сидуху .
и ГЛАВНОЕ Я ВЫЕХАЛ
правда без тормозов . впечатление пока непонятные но главное едет . из однозначных доработак которые будут это очень легкий и неинформативный руль . вынесу крепление передней оси перед вилкой (вынос траверсы). померяли максималку примерно 30-35км.
и ГЛАВНОЕ Я ВЫЕХАЛ
Рома Вашуков
mishanya68
Г.Леонидович
Михаил, по моим теоретическим и геометрическим изысканиям вынос траверсы на полном приводе сделать затруднительно ( ну никак у меня не совпадает ось поворота с центром креставины).mishanya68 писал(а):из однозначных доработак которые будут это очень легкий и неинформативный руль . вынесу крепление передней оси перед вилкой (вынос траверсы).
Гораздо проще вынести вперёд само колесо за счет приварки выносной пластины к перьям вилки. На мой взгляд эфект будет идентичен.
На мотоциклах с телескопическими вилками это будет вызывать некоторый излом, и как следствие однобокий износ телескопа.
У тебя же перья на мой взгляд достаточно жёсткие, что бы выдержать эту нагрузку.
Stepech
mishanya68
одинцов александр
АГЕНТ
