полноприводной 2х2 с вариатором МУЛ
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Stepech
я прикидывал и наружний шрус от оки поставить проще чем городить две крестовины .
Stepech
Сообщение Stepech »
Может быть. Я его в глаза не видел)) Еще бы шлицевую сделать, вообще многое простится :roll:
8-952-886-7396
mishanya68 писал(а):Stepech
Может, лучше внутренний, на трипоидах??? :oops:
bob292
Сообщение bob292 »
Белый Дом писал(а):Может, лучше внутренний, на трипоидах???
Угол для внутреннего великоват будет .
Рома Вашуков
Сообщение Рома Вашуков »
Может для начала поставить ещё одну опору на вал со стороны звезды, это снимет нагрузку на кардан от цепи т.к при нагрузке вал будет тянуть вниз.
Вездеходы 4х4 РомБ , сайт Romb4x4.ru тел + 7 911 554 12 04
Vasia86
Сообщение Vasia86 »
А малые звезды тоже ижевские?
roman
Сообщение roman »
Рома Вашуков
там есть третья опора
Рома Вашуков
roman
Надо поставить четвёртую
roman
Сообщение roman »
Рома Вашуков писал(а):roman
понял о чем речь
mishanya68
Vasia86
звезды взял на рынке 12 зубов посадка на вал 25 . мне они подошли . Рома Вашуков
так делать не стоит . поймать соосность в условиях гаража на4-ре опоры проблематично . без соосности будет что либо ломать . по усилию на карданот цепи оно минимально за счет длинны от подшипника до крестовины . звезда стоит вплотную к подшипнику .
mishanya68
заскочил сегодня на работу и сфотал пром. вал . тормозной диск стоит очень близко (была готовая звезда) завтра вставлю дистанционную шайбу и супорт не будет задевать звезду
Рома Вашуков
mishanya68 А теперь представь что у тебя стоит сдвоеный кардан куда будет падать вал со звездой? правильно вниз к колесу , что происходит и с одним карданом . А четвёртую опору просто отцетровать , одеваешь на вал и крепишь по месту благо опоры самоцентрующиеся Вибрация уйдёт.
mishanya68
Рома Вашуков
в случае применения двойного кардана применение 4-х опор обязательно и требования к соосности всех 4-х опор необязательно . в случае применения только одной крестовины все 4-ре опоры должны быть на одной оси . на МУЛЕ вибрахия появляется только когда руль поворачивается на большой угол .
Рома Вашуков
mishanya68 Ну чтож дело то хозяиское .
remix59
Сообщение remix59 »
ШРУС от пром. кардана Нивы того же размера, что и Оковский-наружный,но его по моему проще присоединить.
