Токарная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
roman
Сообщение roman »
[video][/video] видео по токарке для начинающих и не только.на его канале таких роликов много кому интересно можете с ходить посмотреть. зовут Виктор Леонтьев с питера серьезный подход к делу
roman
Сообщение roman »
[video][/video] еще
roman
Сообщение roman »
по сверлам [video][/video] дальше сами
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я пользуюсь этим видиоматериалом, особенно про заточки.
Но в нем нет про точные измерения.
Есть мысли сделать какойто винт с мелкой резбой и втулкой, вставляем его внутрь заготови и раскручиваем до упора без усилия, потом достаем и мереем микрометром.
roman
Сообщение roman »
Самоделкин птз
попробуй у него спросить на ютубе не откажет
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Самоделкин птз писал(а):Я пользуюсь этим видиоматериалом, особенно про заточки.
таким методом возможно поймать размер например если не достают губки штангета . но поймать размер с точностью 0.01-0.05 проблематично . надежный выход только нутромер
roman
Сообщение roman »
Самоделкин ПТЗ
День прошел не зря. Достигнуть отличный результат.
Точноть обработки превышает измерительный инструмент и на сегодняшний день состовляет 0.02мм.
Утром была эксперементальны был приобретен вот такой пневмоинтсрумент.
Выбор пал на него изза удлинненой ручки , за которую можно удобно зажать. Быстро изготовили хомут и приварили к оправки.
Самоделкин ПТЗ
Далее были приобретены насадки для него, разных форм, эта прямая имеет диаметр 25 мм. С насадками у нас не очень, буду заказывать. Нужно разлиные зернистноти.
Перед шлифовкой погонял на черновой пов-ти для удаления биения камня. Шумновато конечно.
Пластиковым хомутом зажимаю клапан.
Без СОЖ рабоатть нельзя, сразу забивает круг. Под рукой была только вода, набрал в грушу , поливал порциями-нормально пошло.
Сначала обработали все прочии пов-ти, потом канавки входа и выхода круга. Саму посадку проточили до -0.25-0.22 мм резцом.
Потом поменяли оснастку, установил 80 об деталь, 0.4 подача.
Первый проход убрал неровногсть от резца. Второй снял 0.02мм
Вот так выглядит стружка, если воду сдуть.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 04 мар 2013, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
ПоПерепечную подачу ставил до касания круга, когда машинка начинала менять обороты.
Переодические проверяю износ круга и линию касания, на фото выше виден след касания на черновой пов-ти до канавки, деталь не крутится, только машинка.
Так добрался до -0.07мм.
Далее уменьшил силу прижима до легково касания круга и за несколько проходов сделал -0.04мм . К сожалению померять моими инструментами
снятие за лекий проход не получилось, меньше 0.01.
Мерел этим:
Чистота выше чем у резца но не достаточна, надо другие камни искать для финишной шлифовки.
Самоделкин ПТЗ
Сквозные посадки будет легче проходить, я думаю.
Теперь надо вооружится нутрометром поточнее.
Пневмомашинка эта стоила 1600р и насадка 15р., полчаса на хомут и получилась отличное дополнение к токарному станку.
Sergy
Сообщение Sergy »
Самоделкин птз
Зачетная штука :roll:
Подшипник пробовал запрессовывать?
Трудно убить двумя зайцами одного крокодила.
Самоделкин ПТЗ
Запресовал и снял. Идет туже чем полсе резца, так как не срезает макушки борозд и следовательно не прослабляет посадку.
Тут видно что остается поле выпресовки, после резца есть задиры. После круга меньше , но тоже есть.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 04 мар 2013, 22:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дмитрий78 »
Самоделкин птз
Самоделкин птз
Направляющие станка скажут тебе спавибо)))
mishanya68
Самоделкин птз
это конечно интересное приспособление но действительно хорошо закрывай направляющие . большей чистоты и точности как на настоящем шлифовальном (с достаточной производительностью) добиться проблематично . проблема не только в камнях но и жесткости остнастки . чистоту после резча хорошо улучшить просто немного полирнув поверхность наждачкой [:})
Вернуться в «Мехобработка»
