Из какой стали делались диски есть возможность узнать у изготовителя?Strannik291 писал(а):Просто так много свищей, что все-равно придется варить сплошняком
Вездеход типа "Чебуратор" - МотяХод /Land Rover/
Engineer
Сергей 29
Лонгвеи заливатьStrannik291 писал(а): На этом все хорошие новости заканчиваются... Воздух травит из десятка мест. Страшно даже подумать, сколько щелей залил грунт с краской, которые вылезут со временем. Теперь не понятно что делать, ведь уже все диски покрашены.
Alekseevich52
Почему герметик? Герметизирую все и вся комплектом для вклейки авто стекол. После полного высыхания ни влага, не мех нагрузки не страшны.Strannik291 писал(а): Может, промазать изнутри все швы полиуретановым шовным герметиком? Что скажете?
Если вдруг приходится счистить по какой нибудь причине, то только балгарка со щеткой в помощь.
Alekseevich52
А не может такого быть, что жидкость не сможет просочиться там, где пройдет воздух???Mongoose писал(а):Есть простой, бюджетный, дедовский способ найти и заварить свищи.
.Необходимо всего 2 ингридиента : керосин и мел.
удачи сенсеи!
Просто, читал про испытание на герметичность сварных судовых корпусов. Дык вот - некоторые умудряются, делать его опрессовку воздухом!
Yello
kot
Сергей 29
как вариант придеться "пожанглировать"mmcl200 писал(а):беда его в том что он по идее распределится под действием центробежной силы по покрышке а на диске его не останется... думаю надо просто мазать любым хорошим полиуретановым герметиком....Сергей 29 писал(а):Лонгвеи заливать
типа как швы на панельных домах замазывают...
Real
Strannik291
Большое спасибо всем за участие!
Буду мазать шовный герметик, а проварить всегда успеется. Еще остается проблема с посадочными. План такой: загнуть немного внутрь отбортовку и как можно глубже одеть покрышку. Потом потихоньку развальцовывать. На сколько реально разорвать бортовое кольцо шины? И еще при таком варианте существует большая вероятность, что покрышка так и не прижмется к профилю диска. Может, завтра попробуем на самом засадном диске.
А пока заварил дифф переднего моста. Не стал точить шайбу, т.к. полуосевые шестерни расположены очень близко к оси сателлитов. Поэтому просто взял две полушайбы и вварил их вместе с шестернями. Потом добавил две согнутые пластины и обварил на большом диаметре. Ось сателлитов осталась целой, а по бокам от нее достаточно места, чтобы в случае чего выбить насквозь из диффа огрызок полуоси.
При сварочных работах использую специальный состав, чтобы окалина не прилипала вокруг швов. Баллон на фото. Очень рекомендую!
