Строим гусеничный вездеход /СПБ/
демьян
Сообщение демьян »
снега много на поле почти по я . . .ца в четвером на третьей идет в натяг , крутили на месте - без проблем ток газу подкидывай бортом воротит сугроб , чуть в корыто не лезет . а сцепления все не буксуют [:})
Последний раз редактировалось демьян 25 фев 2013, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
демьян
Сообщение демьян »
укатали огород
Александр15
Сообщение Александр15 »
всю ночьнаверное гоняли 8P
Stac
Сообщение Stac »
демьян
Глушак поставил? Как цепи по шумности?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
демьян писал(а):сцепления не буксуют даже при тяге одной гусей в гору 4 чеовека
демьян писал(а):а сцепления все не буксуют
демьян
А они и не будут буксовать, или у вас цель добится пробуксовки?
демьян писал(а):снега много на поле почти по я . . .ца
Вот тут преувеличиваете. Если бы было столько, он бы так шустро не ехал.
демьян
Сообщение демьян »
Evgenii72 писал(а):Вот тут преувеличиваете. Если бы было столько, он бы так шустро не ехал.
65 - 70 см. гарантирую . :ok: по полю не снимал совсем темно было .
демьян
Сообщение демьян »
Evgenii72 писал(а):А они и не будут буксовать, или у вас цель добится пробуксовки?
эт я к разговору в теме
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45
Evgenii72
демьян писал(а):5 - 70 см. гарантирую . по полю не снимал совсем темно было .
А первый видик где собака, на асфальте что ли снимали. Или у вас снег такой плотный, что вездик не проваливается?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
демьян писал(а):эт я к разговору в теме
Я понял, просто есть теория и есть практика. Так я больше за практику, и по этому писал
демьян писал(а):А они и не будут буксовать, или у вас цель добится пробуксовки?
Evgenii72
Вот тут снега максимум 50см, валится так.
Просто интересно почему у вас, можно сказать идёт верхом.
демьян
Сообщение демьян »
Stac
нет пока глушака , цепи вроде гремят. отдельное фи хочу выразить по поводу отечественных зап . частей, главный целиндр сцепления куплен по совету друзей по лучше мля потек ,рем комплект целиндра размеры не те , цепь пр 19 новая звено с трещиной , реле вентиляторов ваще нету слов покупал разные 90 проц. брак , датчик вкл. вентиляторов хочу включу , хочу нет, своей жизнью живет.резиновые пыльники от ода москвич видимо на мороз выносить нельзя 8 шт. потрескались все. :shout:
Stac
Сообщение Stac »
демьян
%) Я цилиндры покупал главные сцепления ваз - нормально, датчик включения вентилятора работает...
демьян
Сообщение демьян »
Evgenii72
в январе были оттепели , под пухлым лежит снег январский гуся его до земли не давит . где снимали солнечные склоны снега меньше всегда , я когда выпрыгивал что бы снимать провалился повыше колена , пес то видно когда проваливается ,
Evgenii72
Evgenii72 писал(а):Или у вас снег такой плотный
демьян писал(а):в январе были оттепели , под пухлым лежит снег январский гуся его до земли не давит
Вот вот.
aleks727
Сообщение aleks727 »
демьян
хорошо покатались!
Как впечатления от поворота? И так же вопрос по цепям, как с шумом?
