Профиль п-образный для траков?
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Александр15
а можно марку комбайна, примерную.хотябы.
Сегодня узнал что в элекртомотажном магазине есть какието кронштейны для коробов из п-профиля на 30мм. Надо глянуть.
Asterix
Сообщение Asterix »
Самоделкин птз писал(а):а можно марку комбайна, примерную.хотябы.
Например на СК-5 "Нива".
Транспортёр наклонной камеры
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Александр15
Сообщение Александр15 »
Самоделкин птз
любой хоть советский хоть американский на дон 1500 должно само-то
Самоделкин ПТЗ
После детального изучения транспортеров :Цена от 6500-до 7200 . в связке 54 трака. Толщина 3 мм. Но есть проблема-швелера не равнополочные и не имеют прямых углов.
Александр15
Самоделкин птз
можно б-у по совхозам поискать
vit
Сообщение vit »
кто может изготовить п-образный трак для такого колеса длинной 50см?
Самоделкин ПТЗ
Александр15
А у нас 3 года назад последний закрыли, и тот только картошку выращивал.
Пока самый актуальный вариант распилить профиь 30х30 х2.5 вдоль.
Сейчас думаю как загнуть.
Александр15
Самоделкин птз гдето на форуме вроде видел видео болгаркой пилят профиль с помощью резинки в ютубе точно есть
Егор84
Сообщение Егор84 »
Самоделкин птз
А что если резанный профиль не гнуть, а оставить как есть- загнёт?
Самоделкин ПТЗ
Егор84
В такой форме он на колесах держится и не повреждает их.
Когда у тебя колеса от ваз тоя бы не задумался и сделал по обчной схеме с клыками, но когда покрышка стоит 7 т.р. от будет очень жалко, когда ее порвет или разлахматит боковым упором, к тому надо учитывать что у меня профиль круглый( как камера) а от ВАЗ плоский.
Самоделкин ПТЗ
Видео, где на вышеобсуждаемых гусях на лед выбираются, там не п образный а т-образный сварной, но суть таже.
[video]h3OANjMoozo[/video]
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Порыл интернет, очень много предложений по такому профилю
вот например у нас в городе. http://kompleksstrojsnab.tiu.ru/p413854 ... alnoj.html
Вот еше. http://www.armatura-optom.ru/catalog/sh ... -50h32h25/
Дешевле купить, чем металл гнуть в профиль а потом в трак.
Узнавал на заводах, гнут, но размер + - разный получается, на трак не катит.
Самоделкин ПТЗ
У нас проблема в том что его в наличии нет и никто не повезет 18 м потому ( они сказали) что завод его не выпускает, только крупный заказ.
m-294
Сообщение m-294 »
Самоделкин птз писал(а):У нас проблема в том что его в наличии нет и никто не повезет 18 м потому ( они сказали) что завод его не выпускает, только крупный заказ.
Нагло и бессовестно врут, номенклатура очень широкая и по большей части есть в продаже(в Москве с этим попроще, металлобаз как собак не резанных). Не хотят везти 18 метров, вот если бы вагон, через пятнадцать минут предложение было бы.
Попробуйте договориться с водителем фуры, кто часто без обратной загрузки возвращается, может кто поможет.
Из двух спорящих - один дурак, другой шарлатан...
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Самоделкин птз
на видио где арго вылазит на лед он цепляет дно (при пробуксовке гуси с водой кидает грязь :wink: ). П-образный профиль можно загнуть простым листогибом . рубишь из листа полосы заготовки и гнешь . думаю найти гильятину и листогиб (достаточно слабый если гнуть 2.5 на длинне 500мм) проше чем уговаривать привезти 18м профиля .
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
