Мото-собака-носилки из мотоблока Тарпан
просто супер.
У меня мотобуксировщик если не ошибаюсь рекс. у того болячка снег попадает на вариатор в результате не едет. а тут если на базе культиватора то и цепь закрыта и вариатора нет. идея класс. у буксировщика по лесу по кустам цепь елозит по веткам.
интересную ссылку нашел -
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
Добрый вечер! На передних катках по 2 подшипника 205. Можно поставить поменьше - просто у меня опоры эти были. На звездах : внутренние подшипник 107, наружный тоже 205 ( можно поменьше поставить. Диаметр оси мотоблока 25 мм. Соотвктственно диаметр под 107 подш. - 35 мм. Перекосов не было - все легко ориентируется по резьбам шпилек натяжки. Буду переделывать натяжку ;сейчас шпильки тянут вал наружу, Расположу их внутри- пусть ось выжимают, т.к иногда лента за шпильку цепляется и потихоньку мочалится. Оси составные: вставыши короткие в тоубу 34", 2 фланца под крепление катков и звезд и все на сварку. Ну фото посмотрите выше, сейчас разбирать не с руки.
