Полностью поддерживаю Алексея,у меня те же проблемы с 12-в системой-недостаток зарядки из-за низких оборотов генератора на дизельном моторе.Алексей Гарагашьян писал(а):Павел Жилин
В характеристике генератора я увидел, что при 6000 мин-1 он способен выдать 80 А при 13 В. Указания на то, что это максимальные обороты нет.
Твой дизель будет работать, в основном, на 1200 - 2000 мин-1. В это время генератор не сможет выдавать полную мощность._________________
Вездеход "ПРОХОР" шины 1600х600х25" /Вологда/
Такой генератор в течении многих лет стоит у меня на Ниве и никаких проблем нет даже зимой с коротким световым днем при полной возможной нагрузке, в т.ч. с включенным вентилятором радиатора в пробках и работой движка на холостом ходу. Штатный цифровой вольтметр всегда показывает напряжение не менее 14,2 вольта. Обороты холостого хода на Ниве 950Алексей Гарагашьян писал(а):Твой дизель будет работать, в основном, на 1200 - 2000 мин-1. В это время генератор не сможет выдавать полную мощность.
на Куботе, если не ошибаюсь по паспорту холостой будет 1000 об.
Если передаточное соотношение с коленвала Куботы на генератор Нивы будет не менее Нивовского, то проблем 100% не будет.
P.S.
Мой стиль езды в основном укладываетя в диапазон 1000-2200 об/мин двигателя. И еще, полная мощность от генератора отбирается только тогда когда идет зарядка полностью разряженного аккумулятора, сие случается крайне редко и то кратковременно.
Четырежды Дед
Если считать зависимость выдаваемого тока от оборотов линейной, то на 1200 об/мин двигателя генератор будет выдавать 32 ампера, а на 2000 об/мин двигателя 53 ампера. В реальности характеристики генераторов как правило в виде кривой резко возрастающей в начале и замедляющей рост в конце, т.е. выдаваемый ток должен быть больше.Алексей Гарагашьян писал(а):В характеристике генератора я увидел, что при 6000 мин-1 он способен выдать 80 А при 13 В. Указания на то, что это максимальные обороты нет.
Мне кажется по любому хватит.
Юрий Жилин
Ты ваще где? Я тебя моторный отсек доделывать жду?
drogs писал(а):Юрий Жилин как продвигается строительство?
Добавились стенки и днище, внизу получилась герметичная банка на 200 литров.
Добавилась задняя калитка
Частично вварены полоски для вклейки стекол
Сварен и закреплен глушитель, за исключением заслонки перекрывающей выпуск.
Сделан крепеж под радиатор.
Вварены раскосы под задние сидушки(то что над задними колесами).
Последний раз редактировалось Юрий Жилин 18 фев 2013, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Павел Жилин
Вообще-то уже указывал.
Диаметры шкивов 160 и 80
Соотношение примерно 1 к 2 (в реальности чуть больше)
Андрей Вологда
Я зашиваюсь с делами
Юрий Жилин С Вашего позволения
Юрий Жилин писал(а): Добавились стенки и днище, внизу получилась герметичная банка на 200 литров.
Юрий Жилин писал(а):Добавилась задняя калитка
Юрий Жилин писал(а):Частично вварены полоски для вклейки стекол
Юрий Жилин писал(а):Сварен и закреплен глушитель, за исключением заслонки перекрывающей выпуск.
НИ ЧЕГО ПОДОБНОГО. Это должны сегодня были доделать:twisted:Юрий Жилин писал(а):Сделан крепеж под радиатор.
Юрий Жилин писал(а):Вварены раскосы под задние сидушки(то что над задними колесами).
Алексей Гарагашьян
Можно сделать короче?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=90 Здесь, в последнем сообщении фото моего механизма переключения. Виден лишь один трос и рычаг, вращающий вал. Другой трос идет под коробкой и напрямую толкает вал. Все очень компактно.Юрий Жилин писал(а):Можно сделать короче?
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 21 фев 2013, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
