и что шлицевой на валу хватает зацепится за оба диска ?
гусеничный вездеход строительство. Большой бор
демьян
Иван 1987
твой двигатель имеет 94,1 НмИван 1987 писал(а):двигатель 21011 состояние отличное не потянет другой буду искать. 2 коробки одна за другой а дальше двойной мост и маховики с дисками от классики
самый моментный двигатель от классики 135 Нм
две коробки на первых передачах 4х4=16 (грубо) итого после коробок 16*94,1=1505,6Нм делим на два диска = 752Нм на каждый, итого диски сцепления перегружены всего в 5,5 раз....
ЗЫ ля сравнения двигатель КАМАЗА имеет тоже порядка 700Нм момента, вопрос: скольки там дисковое сцепление и как размеры сцепления камаза сопоставимы с размерами сцепления ВАЗ классики?
Иван 1987
Иван 1987
Rainbow
Иван 1987
Rainbow
демьян
на камазе двух дисковое сцепление , конструктивно анологично сделано и у автора темы . Что вы лезете в эти крутящие моменты и пытаетесь какую то зависимость там выкопать , сцепление в натуре держит больше чем кажется , у автора два диска можно в крайнем случае подумать о дополнительном прижиме корзины , пружины подсунуть и т. п. .
Александр15
демьян
Stac
Ну, камаз и весит соответственно, особенно груженый...mmcl200 писал(а):твой двигатель имеет 94,1 НмИван 1987 писал(а):двигатель 21011 состояние отличное не потянет другой буду искать. 2 коробки одна за другой а дальше двойной мост и маховики с дисками от классики
Rainbow
Alekseevich52
Сцепление больной вопрос, тоже в эту сторону посматриваю http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/sezo ... 1004nm.php
Иван про экспериментирует и посмотрим как будет работать с таким весом.
По поводу второй коробки(если она от жигулей),
может 50х50 получиться такой исход.
На фото остатки вторичного вала кпп 08
