Самодельный минитрактор (Мурашек)
Минитрактора
Сообщение вовочка »
Alekseevich52 найти в интернете информацию о наружнем диаметре покрышки и вычислить.
Трактор Т2
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Не в обиду.
Найти в интернете, вычислить, построить и ездить в интернете :))) .
Человек хочет увидеть наглядно и определится надо ему такое или нет.
Тем более валяется в гараже готовая гусля и колеса, надо только добраться и сфотать.
dudekewl
Сообщение dudekewl »
вовочка писал(а):Alekseevich52 найти в интернете информацию о наружнем диаметре покрышки и вычислить.
Да, но ведь нас интересует внутренний диаметр покрыши-гусянки, чтобы посчитать базу, а его "прикинуть" не получается, он отличается от внешнего. + дубовость покрышки, давление в катках, всё это влияет на базу. Интересно, как получилось по прикидкам у автора, подождем фотографий)
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Из чего у вас сделан нож. и какова его ширина [:})
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Alekseevich52
АГЕНТ
Сталь 4мм, усилен уголком.С низу по бокам две маленькие лыжы, чтоб углы в землю не врезались.
ширина 145см
на фото отвал в верх ногами.
Alekseevich52
dudekewl писал(а):
Alekseevich52 писал(а):Пробовал в Т-25 поставить 14 колеса 195ширины , сидят плотненько.
Могу дня через 4 сфотать все это дело и замерять.
Было бы здорово!
обещанные фото.
Длинна по осям 87см, общая длинна 150см. Катки R14
Наверное видел в саседней теме на R13 viewtopic.php?t=8479&postdays=0&postorder=asc&start=0
М
Сообщение М »
Alekseevich52
Андрей, какая ширина колеи по центрам гусениц? Как ведут себя гусеницы на земле, не слетают ли при разворотах. У меня большое желание сделать такой движитель для трактора, работающего в поле. Но колея под обработку картофеля должна быть 70 см.
Alekseevich52
М писал(а):Alekseevich52
По центрам 112см, уже никак, двигатель не позволяет.
Много раз разворачивался в гараже на бетонном полу, рисует черные полосы. На земле намного легче поворот.
Как поведут себя покрышки от Т25 не знаю, на мой взгляд боковина на фото выше сильно далеко срезана( мне достались вырезанные), есть вариант как это исправить.
Wasilih
Сообщение Wasilih »
Alekseevich52
у мурашика по бортам по одному ведущему колесу?
Alekseevich52
Wasilih писал(а):Alekseevich52
задние ведущие, передние натяжные.
Wasilih
Сообщение Wasilih »
Alekseevich52 писал(а):По центрам 112см, уже никак, двигатель не позволяет.
а если двигатель выше поднять?
зы... спасибо за ответы...
Alekseevich52
Wasilih писал(а): а если двигатель выше поднять?
Центр тяжести будет высоко, получится кувырок.
Двигатель на мой взгляд слишком мощный, можно просто лифан 13сил поставить.
Wasilih
Сообщение Wasilih »
Alekseevich52 писал(а):Двигатель на мой взгляд слишком мощный, можно просто лифан 13сил поставить.
тогда с трансмиссией надо мудрить . хотя вот этот вариант мне тоже нравится...
Alekseevich52
Wasilih
Спасибо за ссылку , очень тележка понравилась :)
Alekseevich52
Ленивая зима :) , снега нет почти, идет дождь.
Вернуться в «Минитрактора»
