трактор с двигателем ОКА и вариатором /Новоуральск/
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
сергей(новоуральск)
Сообщение сергей(новоуральск) »
достался по случаю минитрактор перломка трансмиссия УАЗ и двс УАЗ
заменил двс ОКА без кпп +вариатор БУРАН хочу почитать предложения
по повышению передаточного а то глаза слезятся от скорости
Сообщение вовочка »
сергей(новоуральск)
как вставить фото - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
по предложениям - самое простое установить КПП ОКА [:})
Трактор Т2
сергей(новоуральск)
с маховика первичный вал через промежуточную опору к вариатору ведущему а ведомый вариатор на первичный вал кпп УАЗ
ставить кпп ОКА хлопотно а вот между первичным валом кпп УАЗ
и ведомым вариатором несложно и место есть
Название теме дайте нормальное!
сергей(новоуральск)
научите как изменить тему
Напиши тут в сообщении модераторы поправят
сергей(новоуральск)
Сообщение вовочка »
сергей(новоуральск) писал(а):научите как изменить тему
написать название темы здесь.
потом модераторы форума изменят название.
чтобы дать какой-либо совет, надо увидеть объект разговора, то есть нужно фото.
Трактор Т2
сергей(новоуральск)
нужен совет по изменению передаточного
Сообщение вовочка »
сергей(новоуральск)
давайте поступим так:
вы выкладываете фото трактора и его краткое описание. рассказываете об опыте эксплуатации (трактор с вариатором вместо сцепления не часто встречается, поэтому очень интересно услышать о его "поведении").
таким образом тема будет не безликая, про измение передаточного непонятно на чем, а про самодельный трактор с двигателем ОКА и вариатором.
потом мы уже ознакомившись с устройством, будем думать. [:})
п.с. модераторам: если предмет разговора трактор, то надо перетащить тему в соответствующий раздел [:})
Трактор Т2
сергей(новоуральск)
придет дочь выложу фото
а на словах постораюсь объяснить так
двс ОКА к маховику прикручен диск сцепления 2108 в него вставлен первичный вал 2108 в конце вала перед шестернью подшипник который служит второй опорой вала на вал крепится ведущий шкив вариатора АЛЬПИНА дальше на ведомый шкив вариатора АЛЬПИНА и через кор данный вал к первичному валу кпп УАЗ
первые испытания показали что используются только 1-2 пониженная передача хотелосьбы использовать все 8
у кого какие предложения
сергей(новоуральск)
сергей(новоуральск)
Изображение[URL=
сергей(новоуральск)
сергей(новоуральск)
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
