бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)
ВОМ от МТЗ держит приблизительно 500 Н/м (данные непроверенные). Если принять их за истину, то, например, со звездой радиусом 15 см, максимальная тяга на гусенице будет около 300 кг. На лёгком гусеничнике, наверное, этого хватит. Надо кому-то первому решиться и попробовать. Либо данные точные искать.Александр15 писал(а):я думаю замутить на воме мост обрезаем мост класики ставим вом дальше на звезду
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
мтз-82 15 лет работы круглий год с карданом зимой раздатчик кормов летом прес пс-150 коса роторная кпи, клевер для скашивания зеленки особенно последний апарат сильно грузит вом если ленты отрегулированы мотор глохнет. так вот не разу не ремонтировался а карданов не один скрутил в завитк ломалась прицепная техника но не вом звезду с ваз диска редуктор можно с преса надо ипытать должно получиться
Asterix, как минимум в два раза больше, небольшой расчет, момент двига Д-240- 270Нм при 2200 об/мин. выходные обороты ВОМ 570 об/мин.
2200/570Х270=1040 Нм Как то так, правда все очень приблизительно, т.к. ВОМ сам работает как понижающий редуктор, но все таки ориентироваться стоит на эту цифру. Александр15 правильно писал, при загрузке ВОМа глохнет двиг, при резком клине вала наблюдается пробуксовка тормозных лент ВОМа, но это скорей за счет инерции маховика двига..
MasterOK
В нашем деле главное не переоценивать возможности: ни свои, ни техники. Вполне вероятно что ВОМ и 1000 Н/м может выдержать. Только будет ли это для него работой в номинальном режиме? Сомневаюсь.
Что касается опыта, то тут мы тоже не лыком шиты: закончил СПТУ по специальности "мастер сельхозпроизводства" и апосля отработал 7 лет в полеводческой бригаде как раз на МТЗ. Сначала год на старом, потом получил новый. Сажал, копал, косил, рулонил и т.п. Так что, что такое ВОМ МТЗ и на что он способен, немного представляю. Склоняюсь всё-таки к 500 Н/м в номинале, но при этом хочу подчеркнуть, что это ИМХО, а не данные из справочника. Вообще лучше не гадать, а позвонить в Минск на завод, благо 21-й век на дворе и все необходимые инструменты для этого имеются.
Съездил в магазин тракторных запчастей распечатали товарный чек цены привожу: Крышка ВОМ 80-4202020А-02(нов. обр.) (МТЗ) - 9650 руб.; Вал 70-4202044 - 1110 руб. ; Шестерня коронная 70-4202043 -720 руб. всего 11480 руб.
Магазин в Челябинске.
Крышка ВОМ это водило с сателлитами, выходной вал, два тормозных механизма. Вал вставляется внутрь коронной шестерни, без него ни как. Единственно что смутило - всё омывается маслом и тормозные ленты с барабанами, т.к. находится внутри коробки,
