Задача на сообразительность
Возможно, помните в одном из ребусов развалился сепаратор подшипника и АГ вставлял деревянные клинышки между шариками.... Хотя следов износа от трения особо не заметно. Если собрать эти кусочки то получиться втулка размером с банку консервы. Интересно что внутри получится "проточка".. А на внешней стороне характерные царапины... От чего? Стягивали проволокой? Или процарапало? Но всего 3-4 оборота. Если процарапало, видно как эта втулка ввинчивалась...Антон83 писал(а):Заменитель подшипника или втулки
