Задача на сообразительность
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
oleg 54
Мимо...
Самопал
Сообщение Самопал »
Рында :shock: :)))
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Олег Икон писал(а):Мимо...
Да и ненадеялся :))) , но развеять вариант требовалось . :)
Олег Икон
Самопал писал(а):Рында
Молодец, Николай... Только сухопутная. Правильно называется било Выполняет роль колокола, а также для оповещения народа.
bobas
Сообщение bobas »
Загадка от АГ
Что это? (телефон для понимания размера)
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
судя по линиям на деревяшках, пазл с картой (сокровищ)
Yello
Сообщение Yello »
Вариант 1. Деревяшки пропитанные отработкой, для растопки.
Вариант 2. Приспособы, для напяливания покрышки на диск. :)
Антон83
Сообщение Антон83 »
Заменитель подшипника или втулки?
Олег Икон
Антон83 писал(а):Заменитель подшипника или втулки
Возможно, помните в одном из ребусов развалился сепаратор подшипника и АГ вставлял деревянные клинышки между шариками....
Олег Икон
Возможно, помните в одном из ребусов развалился сепаратор подшипника и АГ вставлял деревянные клинышки между шариками.... Хотя следов износа от трения особо не заметно. Если собрать эти кусочки то получиться втулка размером с банку консервы. Интересно что внутри получится "проточка".. А на внешней стороне характерные царапины... От чего? Стягивали проволокой? Или процарапало? Но всего 3-4 оборота. Если процарапало, видно как эта втулка ввинчивалась...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Антон83 писал(а):Заменитель подшипника или втулки?
Олег Икон писал(а):Стягивали проволокой?
Возможно как временный подвесной для кардана на растяжках из проволоки .
Олег Икон
oleg 54 писал(а):Возможно как временный подвесной для кардана на растяжках из проволоки
Следов износа внутри вообще нет... Да и снаружи не особо видно чтоб протерлось до гладкого...
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Олег Икон писал(а):Следов износа внутри вообще нет
Маслицем поливали , переодически . А может просто вместо разорванной резины , между подшипником и корпусом подвесного .
Олег Икон
oleg 54 писал(а):А может просто вместо разорванной резины , между подшипником и корпусом подвесного .
Ну да, использовалось в статическом состоянии как распорная втулка?
drogs
Сообщение drogs »
приспособа для откручивания масляного фильтра.
приспособа для слива какой нибудь жидкости.
приспособа чтобы доехать до места ремонта.
