Лёгкий вездеход "Айрин"
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Сместил заднюю осъ на 40см ближе к двигателю. На фото ещё нет подшипниковых опор.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Над мостом сразу делай фермочку. На фланцы колёс косынки.
СанычСан писал(а):gudvin
Над мостом будет поперечина, она же будет частью основания сидений или "грузовой" платформы.
И ещё одна поперечина будет связывать концы рамы, возможно формой треугольником, для буксировки.
Про косынки не думал, т.е думал, но труба 50х6, может и так пойдёт :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
Дима, с одним ведущим задним колесом он ездить не будет, не мучайся
Самопал писал(а):gudvin
А о чём последние две страницы :oops:
Осталось приварить фланцы ступиц, поставить уплотнения и можно колёса прикручивать :)-)):
Поперечина из 65 уголка
Как прикольно передний диск разорвало :)))
drogs
Сообщение drogs »
опять типовая ошибка.
ось подшипника должна быть как можно ближе к оси колеса.
делается элементарно с помощью пространственного треугольника или по другому пирамиды. В вершине которой подшипник. Только направлена пирамида в сторону колеса.
drogs писал(а):ось подшипника должна быть как можно ближе к оси колеса.
не хотел лишнего железа городить. там всего 23см от подшипника до фланца и ещё косынки будут.
Примерка колёс
Между колёс получилось 82см, поэтому примеряли мотосиденье. В принципе я и не собирался возить по 5чел, так водитель и стрелок :oops:
roman
Сообщение roman »
а что ты теперь сидеть за двигом будешь? ждем продолжения
roman писал(а):gudvin
На рыбалку буду ездить сзади, я же штурман. А если на охоту то впереди, т.к правильный стрелок важней водителя :ok:
gudvin писал(а):буду ездить сзади
Дим, когда уже?
mmcl200 писал(а):Дим, когда уже?
Сам жду не дождусь 8P
В гараже не был две недели, может сегодня соберусь :oops:
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
