покрышки от Yleo 1200х500х508 и "потроха" /ЗАКРЫТ/
beregovoi
Джегeрме
Вот 2-х слойные 1300х530 весят 15 кг и стоят дороже четырехслойных . Редкость однако....
Можно и из 4-х слойных сделать 2-х ли 3-х,но нерентабельно....
Правильная личка тут
beregovoi
Джегeрме
Вырвать за раз можно за два-три часа,а делать из 4-х слойной 2-х слойную целый день.beregovoi писал(а):нерентабельно почему- трудоемко или как?
beregovoi
Джегeрме
Можно,но проблема с "треугольниками"- такая же как и при нарезании протектора на целой шине. И потом те лишние два слоя останутся в шине необернтуыми вокруг брекера и их как-то надо будет выдирать потому что шесть слоев это много .beregovoi писал(а):а нельзя сразу 2-х слойную вырвать?
И это придется повторить четыре раза.
Если ты понимаешь о чем это я...
Самопал
Джегeрме
Да,я извиняюсь. На заре шинодралства брекером по незнанию называли пучек,а не те слои что под протектором.Самопал писал(а):ДжегeСЂРјРµ писал(а):
Осведомлённые людди , брекером называют нечто другое
Во,во. Фантазии ваши безграничны. Сюрприз
Я путаю иногда. Я же старый монстр шиноведения...
А так никаких фантазий . Если что непонятно могу сфоткать,взвесить,замерять,разодрать и на видео показать.
Самопал
beregovoi
Тимур
УРАЛ вездеход 1200х500х508. Как это сделать есть тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.0, на предыдущей странице есть внешний вид колеса с размерами и фамилией производителя
Джегeрме
Если речь о внутренностях,то как раз от ви-3 и будет такой размер.beregovoi писал(а):ну тогда подскажи- чтоб наружний диаметр получился 1100 мм. и ширина около полуметра какое колесо надо вырывать и (или) обдирать???
Сама шина- если срезать старые зацепы , четыре верхних слоя с брекером и нарезать протектор 1150-1200.мм
beregovoi
Джегeрме
А вот оно как раз.http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1936beregovoi писал(а):это что это- ви-3???
